Купил Q7 4.2TDI 2008 года, есть плавающая проблема - иногда пропадает тяга, машина перестает разгоняться и просто катится, хотя газ держиш. Пинков, ошибок на панели ни каких нет, просто нажимаешь повторно на газ и она разгонятеся как ни в чем не бывало. Лог с ошибками по OBD: P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance P0753 Shift Solenoid "A" Electrical P0720 Output Speed Sensor Circuit P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) P0715 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit
Приветствую, у меня по ОБД ошибки один в один да и по храктеру разгона примерно одинаковые с камрадом. Коробка переключает передачи плавно без пинков, подскажите что означают эти ошибки и каковы могут быть последствия?
