Купил не знаю что делать
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zloy71, 16 сен 2013.
  1. Zloy71
    Zloy71 Новичок
    16 сен 2013
    1
    A6/C5 2.7bT 04г.
    Здравствуйте форумчане!!!
    Не так давно в нашей семье появилась AUDI A6, 2.7 biTurbo с Quattro ... покупали в салоне (без меня) ... спрашивать особо ничего не спрашивали про машину, да и вылизанная стояла ...
    Из Москвы до Тулы она доехала без проблем (~200 Км), лишних шумов или подозрений в чём либо нет. Но чуть покатавшись на ней появился ряд вопросов:
    1. Сколько масла лить в двигатель? (хочу заменить, залить Castrol EDGE 10w60 (синтетика) как в ТАЗу, найти так и не смог информацию по объёму масла в двигателе :( книжку качал какую то но там только механические данные по ремонту)
    2. Что желательно заменить сразу после покупки? (ремень ГРМ с виду выглядит очень и очень хорошим)
    3. Ближний свет фар никакой (судя по свечению ксенон) ... бортовик постоянно пишет ошибку связанную с регулировкой фар и не рабочей лампочкой, после чего пищит и левая фара выключается (в левый передний бок по все видимому был не большой удар, фара болтается и склеена на герметик)
    4. Появился плавающий ЧЕК ... то пропадает, то исчезает (чем можно проверить ошибку? Или только в сервис ехать?)
    5. В бачке тормозной жидкости ооочень мало жижки ... что долить? Что залито щас не известно :(
    6. При переключении с P на D, S, R ... или с R на D,S ... происходит как удар в коробке, но при переключении самих передач проблем не возникает, всё плавно, без рывков ... это нормально?
    7. По салону куча мелких недочётов ... не понятно как регулируется зеркала заднего вида, они только закрываются и как то не внятно регулируются ... чуть ниже этой "крутилки" есть дырка под такуюже "крутилку" (наверно) ... на зеркале заднего вида "внутрисалонного" постоянно пишутся то 2 буквы то одна (что они могут значить?) ... ну и наверно последний вопрос "Как включить ПТФ? они вроде как в бампере, а как включить не разберу :(" ...
    Вроде бы пока что всё :) Всем спасибо за внимание и разъяснения :)
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Все ответы на форуме есть, поищи поиском не ленись. Просто все жёвано разжёвано.
    А по поводу двигателя, поищи в разделе алроудов. У них этот двиг болеее распространен.
  3. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    1. 6.8л.
    2.Не испытывать судьбу поменять весь комплект ГРМ (+ помпа и термостат ).
    3. Фары далеко не новые. Вариантов несколько :
    Замена фар(не бюджетно)
    Замена линз+полировка стекол
    Замена На Китай(советов по этому поводу давать не буду :))
    По ошибке скорее всего неисправен датчик положения кузова и возможно блок розжига или сама лампа. Для этого и не только Очень советую приобрести диагностический шнурок (очень полезно будет)
    4. Купить шнурок и самому смотреть все ошибки не платить в сервисах за разводы:)
    5. Залита DOT 4. Уровень низкий может быть от износа колодок(смотри)
    6. При переключении имеет место быть небольшой толчок но не удар.
    7. Зеркала регулируется именно этой крутилкой :) . ПТФ включаются выключателем света. Включил габариты и потянул его на себя. Там два положения. Первое ПЕРЕДНИЕ ПТФ, второе задняя.
    П.С. Но диагностический кабель купи. Не пожалеешь и вопросов намного меньше будет:thumbup:
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
  5. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #5 Polkovodec, 17 сен 2013
    Пусть будет так. :D
    Одним словом налить 6.5 л. Дальше по щупу :thumbup:
    п.с.по личному опыту :)
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    посмотри по каталогам какая вязкость должна быть для твоего двигателя и какой допуск от VW. и не надо лить как в жигули, двигатели разрабатываются изначально под определенную вязкость.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    У меня по личному опыту и по щупу (середина) больше 6,5 никогда не вливалось.
  8. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Первое что нужно сделать - купить шнурок, без него в этой машине ничего не сделаешь сам. Фары будут плохо светить пока не починишь корректор, т.к. он в аварийном режиме кладет их максимально вниз, т.е. авто светит в пол.
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Менял вчера ( при заменах раньше было то же самое ) . Залил 6,5 поработал мотором , померил и долил до отметки MAX , в целом входит около 6,9л . Кстати в одной из книжек так и указано
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  11. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  12. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    Zloy71 касаемо ударов во время переключения P - R - D, D - R - P это у тебя в коробке барабаны разбиты, мне меняли два при ремонте, удары пропали.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.812
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    +1000
    И масло 10-60 уж точно не надо в этот мотор
    5-40 оптимально (можно и 0-40 в зиму)
  14. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    именно! никаких 10-60
  15. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.244
    Греция
    quattro®
    10-60 для турбо - :facepalm:
  16. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    1. 5w40 6,8 литра. ( почему 5w40, потому что турбина? с допусками WV 504.00 - 507.00 )
    2. ГРМ сразу, потому как хз сколько на нем проехали
    3. Меняешь лампы. у тебя должен быть цоколь D2S вроде 4300К. (если лампа не работает то блок розжига)проверяешь соответствие по регулировке, проверяешь датчик положения кузова. Последовательно до устранения причины.
    4. VAG-COM поищи в нете, вместе со шнурком 1500 рублей ( программа для VAG)
    5. Залито DOT4. На крышке же написано по "русски". Прежде чем лить посмотри что с колодками, возможно они закончились и жидкость просто ушла компенсируя износ. Или ищи утечку.
    6. Не нормально!!!! Поподробнее о ударах.
    7. Возможно кирдык моторчикам и шестеренкам в зеркалах, снимаешь стекла и смотришь что там. Буквы в зеркале заднего вида это КОМПАС, буковки соответствуют сторонам света, в английском эквиваленте.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
  18. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    #18 nikolay2012, 18 сен 2013
    :facepalm::facepalm::facepalm:где же таких покупателей найти...сам продаю отличную тачку,но люди упорно ищут приключений на пятую точку,покупая непонятные экземпляры.
  19. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    а не густовато для турбинных трубочек.. :shock:
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    когда я свою продал,то через 4 дня они мне позвонили и спросили-как капот открывается:laugh:.такие покупатели есть,их надо только подождать.
