Купил C6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO 2005. Есть косячки..
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PUMBA_LV, 28 окт 2014.
  1. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Всем привет! На днях стал счастливым обладателем 3.0 дизеля на АКПП (авант, 2005, Q). До этого владел двумя ауди C5 2.4 1998 и C5 2.5 tdi 2002 (обе без Q). Пока по ощущениям C6 и С5 день и ночь. После три дня тест драйва и изучения форумов понял что попал на бабки - а именно необходим ремонт муфты гидроблока в коробке. Саммый маленький ценник за эту работу предлагают 540 евро. Симптомы - при плавном наборе скорости передачи начиная с 3-тей переключаются с легкой вибрацией. Радует что хоть пока без толчков, пинков, ударов. На тест драйве при покупке я этого не почувствовал. В общем, что тут сказать..коплю бабло тайком от жены. =)
    В целом машиной доволен. Все сдесь классно. А мотор просто тепловозный.
    Что ябы хотел от Вас..
    нужно помочь исправить один маленький но раздражительный косячок -
    1. не работают кнопки на мультируле, хотя подсветка кнопок горит.
    2. И САМОЕ раздражительное это шороховатый звук при повороте руля право/лево. именно такой же как сдесь https://www.youtube.com/watch?v=KGYG1gKHP-c
    Если есть опыт, поделитесь. Спасибо.
  2. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
  3. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Сбасибо, что отозвался, но видимо у меня проблема с АКПП немного другого характера. У меня нет толчков, только небольшая вибрация, передачи втыкаются плавно, без рывков. Приговорили муфту ГТФ он же "бублик".
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    и пробег, плюс, минус 200 наверное...
    Проблемы, думается, те же + бублик по любому.
    ИМХО - перебор механики АКПП, как минимум.
  5. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    все еще напрягает
    Поделитесь советами пожалуйсто, если у кого то есть решения.
    в общем есть вот такая беда:
    беда номер 1 - не работают кнопки на руле. Подсветка горит а кнопки не фурычат. Прежний хозяин говорит что изначально у него не работали, и его это не напрягало. Но всеже руль с кнопками стоит и хотелось бы его активировать. (я не уверен в том что этот руль был с завода, может он вообще не предусмотрен в комплектации а доустановлен позже). Как это узнать?
    беда номер 2 - при повороте руля присутствует разражающий писк руля - как резина о резину. Присутствует только когда работает мотор. Сегодня лазил под пластмассовую панель под ногами. Пропшикивал селиконовой смазкой место где рулевая колонка заходит в салон. НЕ ПОМОГЛО. Сегодня целый день читаю форумы в том числе и на англ. языке. По этой проблемме существует два мнения - подрулевое кольцо и рулевая рейка. Но в итоге так никто и не пришел к решению. Некоторые пишут что даже после замены кольца, проблемма оставалась и те которые что то пытались мудрить с рейкой, тоже не помогло. Звук такой же как на видео http://www.youtube.com/watch?v=KGYG1gKHP-c
    Проводком пока не обзавелся. Есть старый от Ц5 c прогой VAG-COM 409. Но на сколько понял он не годится.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    По ВИНу.
  7. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    может кто нибудь поможет с разшифровкой? =)
    WAUZZZ4F16N019813
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    По моим "каналам" не бьётся.
  9. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Поздравляю с покупкой,а за сколько взяли?
  10. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    может ноль вместо буквы О или наоборот
  11. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    в личке
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Возможно не работает блок. комфорта.Было один раз такое:nod:
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ноль там должен быть,т.е. ВИН правильный,здесь пробейте:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=394187
  14. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Руль с кнопками стоит, черный, кожа 4F0419091DB W88
  15. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Тоже такая "беда" присутствует... Немного меньше (скрип только в околонулевой зоне и градусов до 20 поворота руля), но все равно раздражает. Решения пока не нашел...
  16. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    давай искать вместе. Если нароешь чего, отпишись =):)
  17. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    именно так. значит нужно капать неисправность
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    У меня на предыдущем авто писк при повороте рулевого колеса издавала рейка.Проблема была решена так :Открутили регулировочную гайку на рейке вытащили распорную втулку которой регулируется зазор, набили в рейку смазки и все на место.Проблемы нет.Что бы выяснить рейка скрипит или нет, снимаешь пальцы наконечников и крутишь рулем , пищит значит рейка. Не пищит, одеваешь один наконечник и крутишь дальше ищешь что пищит, потом следующий
  19. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    спасибо за совет! Так и сделаю. Надеюсь он в точку. А какая у вас была предыдущая машина? Тоже C6?
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Да 2005 г
