Купил ауди 90 2.3 NG помогите проблему решить
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mexx, 23 мар 2011.
  1. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    #1 Mexx, 23 мар 2011
    ауди 90 2.3 NG помогите проблему решить по впрыску
    Всем доброго времени суток. приобрел я ауди 90 90 года с мотором NG 2.3 ke-jetronik/
    машинка стояла какое-то время
    а суть проблеммы такова.
    Отключаю всю электрику с впрыска.
    завожу машину.
    обороты 1100 ровно работает.
    немного газыу все ок
    сильно газану начинают плавать обороты подзаливает свечи и глохнет.
    при этом топливный насос начинает жужжать чуть быстрее а он НОВЫЙ ФИРМЫ ТОПРАН ИДЕТ НА ЗАМЕНУ ПО КАТАЛОГУ ВСЕ сХОДИТСЯ!!!
    я так понимаю при большом потреблении топлива пропадает необходимое давление в системе топлива и начинается сыр-бор.
    Вот Вопрос Что именно виновато низком давлении.
    1.Сам бензонасос? но он новый...
    2. регулятор давления топлива (такой вакуумничек на фильтре рядом с пауком)
    3.или эгрд??? что врятли...
    4. а еще у меня топливный насос вместе с фильтром новые и стоят они под днищем и там есть еще такая блямбачка между ними называется гаситель пульсаций топлива, что это такое вообще может его выкинуть??? Может в нем дело???
    Манометр изобретать буду завтра а пока Хочу услышать Ваше мнение)
    А и еще .. Куплю Вакуумник тормозной) Срочно
    Заранее Спасибо!
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Re: Купил ауди 90 2.3 NG помогите проблемму решить
    проверь не забита ли обратка.
  3. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    нелогично. если бы обратка была забита то мшина бы на холостом ходу 20 мин ровно идеально не работала, а она работает и даже когда газу даешь немного работает хорошо!
  4. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    Помогите пожалуйса))) Ездить хочу........
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я не совсем понял, накой ты отключаешь всю электрику и заводишь?
    Либо ты не договариваешь что-то, либо ты просто на ней тренируешься!
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Окрути шланг с бака от насоса и посмотри как течет. Видел случаи когда текло мааааленькой струйкой, а после продувки компрессором - как из поливочного шланга напор :D Насос в данном случае шумит из-за работы на сухую.
  7. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    Оппа... Поеду завтра чистить!
  8. rpu6o4ku
    rpu6o4ku Участник форума
    21 май 2010
    198
    6o4ka b3 1.8
    у меня были такие же симптомы, когда "мозги" накрылись
  9. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    Мозги пока непричем Дело в давлении!
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А ты его измерил ? Чего гадать то? Может она у тебя работает пока холодная, а глохнет по мере прогрева и это уже другой кампот. Очень мало информации для желающего починить автомобиль.
    Фишки зачем снимаешь ? С ними вообще не заводится или как?
  11. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    Когда заводишь машину на холодную и вся электрика подключена, то она заводится и начинает переливать плавают обор и глохнет.
    когда заводишь авто при отключенном ПНД и ЭГРД то машина неважно на горячую или холодную заводится и держит стабильно 1100 обор. (щас 1800) (?) при этом может работать хоть полчаса ровно без троений
    потом когда газуешь немного все хорошо. а если сильно газанул, то бензонасос начинает чужжуть быстрее и начинает проить пердеть и глохнет. отсюда вывод падает давление в топливной системе.
    бензонас хоть и новый, но он фирмы топран и я думаю что он программу невывозит.
    я уже заказал насос Бош в понедельник приедет.
    зы. я очень нелюблю разбираться в системах впрыска мерить там итд мне куда проще полмашины отрезать полмашины приварить)))(грубо говоря\)
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тогда не мучь ее, а к спецам отвези. Тупо меняя детали еще ни кто починить не смог.
  13. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    были бы еще они эти специалисты.............
  14. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.703
    Allroad'02 AKE МТ
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так ведь специалистами не рождаются. Раз руки на месте, то это уже пол дела. На самом деле все не так сложно...но тонко.
    Надо замутить манометр, и научиться пользоваться мультиметром, больше ничего не надо....и почитать матчасть, потом сделать замеры давления бензина, разобраться с грязью в дозаторе и форсунках, с датчиком температуры, с током ЭГРД, подсосами воздуха.
    Успеха!
  16. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ну что намеряли?И насос топран кмк не самый удачный выбор.Может грязь в баке в сетке вот насос и работает (шумит)быстрее(громче).Надо с манометром на работающем моторе смотреть.Но от чего подзаливает.
  17. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    Вобщем так.
    в понедельник приедет насос бош,в понедельник-же прочищу бак и топливные шланги, прочищу дозатор карбклинером.
    Датчик т. ОЖ уже поставил новый.
    короче к вечеру понедельника картина будет ясна.
    манометр собираю ищу штуцера чтобы проверять давл. на рабочем моторе.
    манометр сделал из компрессометра "друг" )) пойдет я думаю)
  18. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    а матчасть курююю потихоньку)))
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А можно поинтересоваться - причина его замены какая? Старый почему не устраивал? Часто менянный хуже старого, к тому же тут нужен спаренный, т.е. два датчика о одном корпусе. один для мозгов впрыска, второй для ЭБУ зажигания.
  20. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я ж говорю - тренируется он на ней.
