Купил Ауди 80 б3. протекает кузов сто делать
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Прындюк Сергей, 13 апр 2014.
  1. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    Купил Ауди 80 B3 протекает кузов где то в районе соединения заднего крыла и самого кузова авто ну или заднего стекла :confused:
    может кто знает как с этим бороться
    да и вообще как снять заднее крыло с этого авто и потом назад его поставить без привлечения сварочных работ ( это реально)
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Люк есть?
  3. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
  4. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    вода попадает не в салон а именно в багажник
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В районе крепления штока заднего амо проверял?
  6. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    нет не похоже, но проверю сегодня,
    как раз дождик идет
  7. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    моего отца тож 80 б3 и такая же ерунда он клеил какой то ерундой помогло но ненадолго снова потекло и клеил именно сверху крыло в самом углу около стекла на соединении крыла и кузова
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Машина бита в зад.
    Протекает, видимо, в точке соединения задней стойки крыши и крыла.
    Там находится декоративная вставочка, её нужно аккуратно снять, поддев отвёрткой.
    Будет видно сварочный шов, и наверняка увидишь трещину.
    Замазывать автомобильным герметиком казанским или мастикой типа пластизоля и ему подобных.
    В двух точках крепления декоративной вставки, так же желательно мазнуть герметиком, перед установкой вставки на место, через эти отверстия тоже может течь.
  9. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    блогодарствую, проверю отпишусь
  10. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    В очередной раз поднимается тема.:nod: Дуй в поиск, найдешь КУЧУ причин, предположений где течет и решений этого вопроса.
  11. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    на Б4 такая же фигня, по теме форум перерыл, вытаскивал вставочку и декоративный уплотнитель стекла (хорошо не весь, потом за***ся обратно запихивать) так ниче и не нашел:shock:
  12. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    вот и я встав ку достал и не чего там не обнаружил не швов не трещин а водичка капает по тихонь ку:shock:
  13. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Есть шанс, что течет под декоративной накладной, что на стойках задних, за нее попадает вода, потом протекает в багажник.
  14. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Тот же трабл смущает меня уже год. Декоративную планку снимал, мазал там все авто-пластилином, все равно течет. Вот потеплее станет промажу герметиком заднее стекло, может поможет. Появилось это все после неудачной езды задом в забор железный
  15. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    НЕ ЗНАЮ СМОТРЕЛ НО НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ
    А ВОТ ОТЕЦ МОЙ ПОСМОТРЕЛ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБНАРУЖИЛ ТРЕЩИНУ МЕЖДУ АРКОЙ КРЫШИ И КРЫЛОМ ХОТЯ ЗАД ВРОДЕ И НЕ БИТЫЙ:shock:
    ТАК ЧТО КАЖДОМУ СВОЕ ИСКАТЬ НАДО СКОРЕЕ ВСЕГО:shuffle:
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не надо орать:umnik:
    капс лок выключи :ded:
  17. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    ага уже выключил :)
  18. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Промазал стык стекла с кузовом герметиком прокладочным температурностойким, вторую неделю идут дожди в багажнике сухо, доволен как удав. Вывод-стекло отошло от посадочно места. И еще в салоне стекла перестали потеть в дождь, что тоже хорошо, цена вопроса 160 р.
  19. degraj
    degraj Новичок
    30 июн 2014
    3
    A6/C4 2.6 96г.
    Проверь каналы слива воды (может засорились). Для этого открой багажник, посмотри на резинки уплотнения(ближе к заднему стеклу) нет ли там мусора... у меня салон был мокрый...
  20. Прындюк Сергей
    13 апр 2014
    16
    AUDI 80/B3 1987гв.
    благодарю обязательно проверю а то в салоне после сильных дождей в салоне сзади на пассажирском месте под ногами можно карасей разводить:)
