А6С5 2001 2.4 (AML) ручка, седан, передний привод. 1) нет ли инструкции хотя бы на Английском к Navigation Plus? Не могу вручную настроить ФМ станции. 2) на люке отсутствует шторка, реально ли найти тут Мёртвый люк чтобы ее снять или может у кого-то есть снятая? но это оффтоп, просто пока не могу ничего писать в барахолке. Мой цвет потолка "ваниль", но это просто пожелание. 3) как определить есть ли на машине круиз-контроль? Характерного значка "спидометра" на подрулевых переключателях не вижу. 4) Часто ли встречаются салоны с кожаными кремовыми сиденьями и при этом синими обшивками остальных элементов. 5) можно ли отдельно менять верхнюю часть карт дверей? Не накладки металл/дерево а именно верхние 15см обшивок дверей. Они как будто отдельно от основной части выполнены. 6) что чаще всего жужжит пропорционально оборотам двигателя на AML? звук на мой взгляд похож на подшипник генератора. 7) Как определить, есть ли штатный сабвуфер? Где он должен стоять если есть? 8) Не всегда срабатывает шторка на заднем стекле, с чем там обычно проблемы? 9) и опять оффтоп. Нужна б/у подрулевая кассета для машины с ESP и мультирулём. 10) Нормально ли ,что у меня ни на одной двери нет личинки замка? везде глухие ручки.
4-Встречаются.У самого такая была. 5-Нет,они целиковые 6-На этот вопрос дистанционно трудно ответить,надо смотреть 7-Штатный саб.стоит в багажнике с правой стороны.Открой боковую крышку с правой стороны и если он есть,ты его увидешь 8-Смотреть контакты 10-На водительской должна быть.
3.на левом подрулевом переключателе,на торце находится кнопка включения круиз-контроля,на том же подрулевом,на плоскости направленной на водителя,находится клавиша прибавления скорости и функцией отключения круиз-контроля,один нюанс-никакой индикации (контрольной лампы и т.д.) того,что круиз-контроль (конечно если он есть на самом деле) включен-нет,его работу можно лишь чувствовать по машине.
легко верю, т.к. у меня даже водительское зеркало стояло от англичанки и в него ничего не было видно (смотрело сильно внутрь).
