купил А6 С5 2.8 ALG
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kulemas, 7 мар 2013.
  1. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Всем доброго. избавил от мук ласточку. половина головников решилась заменой аккума, лампочек. диагностикой.
    Вот проблема номер 1:
    нужно адаптировать заслонку газа. половина диагностов говорят не можем (ВВ дилер тоже) половина говорят можем но не рескнем! есть вариант самому это сделать? шнур и программу найти могу (ну или помогите где скачать)
    2: при кикдауне начинает светится(мерцает) ВСЁ табло! даже багажник открыт!
    как лечить? что делать? куда лезть?
    3: коробка типтроник. из аварийного режима вывел - все ок все пашет! НО! при переключении именно в Д происходит удар! в ручном режиме при ПОВЫШЕНИИ передачи иногда бьет! По утрам холодная пока то вроде норм. когда нагреется то бьет сильно (ощутимо) менять масло? самому это если частичная замена или купить прокладку и заодно масл фильтр в коробку и снять поддон с коробки? все там почистить и поменять масло?
    4: какие масла и фильтра посоветуете? хочу поменять все. и сразу при замене ремня ГРМ разбирать морду - может поменять сразу и все ролики? или что ещё? как генератор и помпа живут? в смысле после замены ремней?
    Оговорочка - пред хозяин даже аккум не мог купить - денег не было! довел авто до ручки *ука! так что жду советов! что ещё смотреть и что менять! повороты и аварийка умерли но после чтения форума решил сегодня снять и пропаять.
  2. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    привет! у меня походу такая же машинка - пуля в пулю.
    в коробку пока не лазил (не было повода)
    масло - отдельная тема для разговора (это как вопрос веры:) для некоторых). советую не искать конкретный бренд, а лить то, что рекомендует сервисная книжка. если меняете ремень ролики обязательно! после покупки у себя проделал туже процедуру: замена ремня+ролики+термостат+помпа+подшипники в генераторе+всплыло втягивающее в стартере. так же поменял антифриз, а так же масло.
  3. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    только что поставил кнопочку на место. пока. тьфу тьфу пашет исправно. домашний ремонт вроде помог.
    заменил кучу предохранителей и прочистил контакты на блоке пред. теперь светоприключений вроде нет. только топлива лампочка загорается опять же при кик-дауне.
  4. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    и никто ничего посоветовать не может...
  5. SAIT 123
    SAIT 123 Участник форума
    30 сен 2012
    122
    а6/С5 2.8 99г.
    #5 SAIT 123, 10 мар 2013
    Тоже недавно купил точно такую же!!))
    У меня похожая ситуация с коробкой, но я решил менять ее на механику!
  6. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    коробку уже сделал...
    мне по адаптации нужна инфа... смогу ли я сам её сделать? при помощи какого кабеля-софта и какой матери... вот в чем вопрос... все остальное уже решил
  7. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    поищи по форуму, тут про адаптацию заслонки каждый 10й вопрос. Первым делом купи шнурок, можешь на форуме поискать, кто продает, а можешь сам в китае заказать. Цена вопроса 600-2000р. Ну и програмку скачать vag-com. На форуме есть инструкция как адаптировать заслонку. Только перед ней нужно дроссельную заслонку почистить (а заодно и вентиляцию картерных газов). Где то даже был фототчет по всему этому делу, только на 2.4. Но они одинаковые моторы, все также
  8. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    кстати из за грязной заслонки тоже может неплавно переключать передачи
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Кабель самый простой KKL-USB. Тут на форуме есть тема, продают эти кабеля с софтом. Цена вопроса - рупь. Адаптация: На прогретом двигле, зажигание включено, двигатель ЗАГЛУШЕН > заходишь в "Двигатель"> "Базовые установки"> вручную забиваешь 60 группу (если не прокатило, то 98)> жмешь "Адаптация"> ждешь появления в том же окошке надписи "Адаптация в норме". Только спецы говорят что для адаптации достаточно зажигание включить и подождать пока сама адаптируется. Скока ждать - х.з. - кто говорит секунд 30, кто 5 минут. Сам делал шнурком, поэтому не знаю.
    P.S. А вот помыть заслонку перед адаптацией действительно нужно.
  10. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    да, если ошибка по адаптации появилась просто так - значит дроссельная грязная! и тогда точно надо мыть. По идеи адаптировать и не обязательно через вагком. Достаточно проехать 30-100 км и она адаптируется. Если педаль электронная. То можно после промывки включить зажигание, услышишь всякие звуки из ДЗ, и ждешь пока они пропадут. После заводишь и все ок. Она адаптирована.
  11. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Заслонку мыл - не помогло, поставил точно рабочую. Пишет "ошибка базовой установки" адаптация начинается и не проходит. После заведения двигла газонеш и в поле адаптация пишет чо все адп норм. Передпокупкой как я узнал ее толи чиповали толи хз... короче что то заисывали свое в мозги зачем не спрашивайте.
    Нашел кто делал коробку на машине. Вставляли в гавный клапан какую то херню она перестала буксовать между второй и третьей но стала пинаться при включении d .
    Обратил внимание , если поехать на задней передаче не на холостых а газонуть и после переключаться в д то удара нет! Коробочник говорит он типа с таким сталкивался надо плиту менять. Что скажете?
  12. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    И тишина...
  13. Nemiroff99
    Nemiroff99 Живу я здесь
    19 дек 2011
    2.730
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    А что ты с коробкой сделал???
  14. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    я только масло менял и все...
  15. Nemiroff99
    19 дек 2011
    2.730
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Понял, спасибо)
    Удачи на дорогах;)
  16. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    У меня вопрос то и есть менять расходомер или уже коробку?
  17. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А что с отключенным разходомером не бьет? Может плиту помыть.
  18. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    ничего не поменялось АБСОЛЮТНО!
