Кулиса по кузову стучит !?!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hris, 30 мар 2005.
  1. Hris
    Hris Новичок
    18 окт 2004
    17
    S4 2.2 turbo rs2 s
    Народ всезнающий подскажиче что это может быть .
    Audi 80 B3 2.0 3A, меняли вчера на стартере щеточный механизм и бендекс, снимали выхлопной коллектор чтоб добраться до него.
    Вопрос после этих процедур начало бить по кузову как потом оказалось что почти возле самой коробки стучит кулиса по корпусу , и стучит при резком ускорении (в основном 1-2я передачи), когда двиг и коробку подымает при нагрузке, сам видел что следы от ударов не свежие наверно давно терла, но раньше этого небыло слышно.
    И еще коробку трусит по самому рычагу переключения передач бьет особенно бьет когда на второй розогнался и резко бросаешь газ ее аж все типает и рычаг соответственно тоже, И когда трогаешься слышен небольшей стук, типа клац и сцепление зацеилось и машина трогается.
    P.S. Короче вот такая приблизительно проблема может кто сталкивался подскажите плиз.:cry2:
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Как может кулиса по кузову бить?
    Она достаточно далеко стоит.
    У меня такое было когда неправельно подушка коробки стояла.(я когда коробку перебирал,наоборот её поставил).
    И ещё может быть плохое зацепление выпускного к коробке(там два усика идёт вверх на сайлет,который на коробке стоит).У меня так на механике.
  3. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Ответ: Кулиса по кузову стучит !?!?
    А где она находиться точнеее пассажирская А ?
