куда заливать Масло в АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lgA6C4, 20 янв 2016.
  1. lgA6C4
    lgA6C4 Новичок
    14 янв 2016
    8
    А6С4 2,0 АВК
    Подскажите пожалуйста где заливное отверстие в АКПП А6С4 двиг 2,0 АВК:confused:
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    смотря что хочешь залить.
    АТФ или трансмиссионку.
    АТФ заливают через трубку щупа (если такой имеется на твоей коробке).
    На холодном двигателе заливать чуть выше отметки "max".
    Трансмиссионка заливается через отверстие, рядом с левым приводом. (шестигранником откручивается гайка на 17, заливается пока не потечёт из неё масло)
  3. lgA6C4
    lgA6C4 Новичок
    14 янв 2016
    8
    А6С4 2,0 АВК
    #3 lgA6C4, 21 янв 2016
    Спасибо.
    Хотел масло поменять и присадку долить
    А АТФ и (или) трансмиссионку их смешивать нельзя?, или можно долить до уровня тот же АТФ?
    просто у меня раньше АКПП не было не знаю.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #4 7aniki, 21 янв 2016
    1. Не советую лить никакие присадки. :ded:
    Для чего?
    Работает не правильно что ли?
    2. АТФ и трансмиссионка две разные жидкости.
    Мешать их категорически нельзя!
    Коробка состоит из 2-х половин:
    в одну половину льют АТФ-ку,
    во вторую - трансмиссионку.
    3. Если на щупе АТФ-ка без горелостей (запаха), прозрачная (без воздуха и металла), то замена в принципе не требуется.
  5. lgA6C4
    lgA6C4 Новичок
    14 янв 2016
    8
    А6С4 2,0 АВК
    Вот это да! Спасибо огромное,чуть не наделал делов:confused:
    а как тогда уровень трансмиссионки проверить?
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Смотри первый ответ на свой вопрос...
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #7 7aniki, 22 янв 2016
    откручиваешь пробку (на не моём фото) в районе левого привода коробки.
    Должна потечь трансмиссионка.
    Если нет, щупаешь пальцем.
    Но заливаешь полюбому, пока не побежит наружу с этого отверстия.
    Лить надо трансмисионное масло 75W90
    кстати, такая же процедура на всех МКПП
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Только на механике отверстие заливное перед шрусом,а не за ним как автомате
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, но в данном случае я акцент ставил не на местоположение пробки,
    а на то, что нужно проверять уровень масла также и в механической коробке после покупки подержанного авто
  10. lgA6C4
    lgA6C4 Новичок
    14 янв 2016
    8
    А6С4 2,0 АВК
    ДА, ЧТОБ ЗАЛИТЬ ПРИДЕТСЯ ИЗВЕРНУТЬСЯ ИЛИ ЧТО-ТО ПРИДУМАТЬ ЧТОБ ПОДЛЕЗТЬ:shock:
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Как вариант возьми шприц побольше
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я делал так:
    берёшь пустую тару от жидкого мыла.
    Одеваешь подходящую по диаметру трубку сантиметров 15.
    Наливаешь масло в ёмкость.
    Потом опускаешь ёмкость с маслом в горячую воду (не кипяток).
    Держишь в воде около минуты слегка побалтывая.
    Тем самым расжижаешь масло.
    Идешь и дозами наливаешь масло.
    Дрочилово ещё то, но зато спокойно стоишь в яме.
    Можно и шприцом, как советовали выше, но расжижать масло горячей водой обязательно
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #13 7aniki, 22 янв 2016
    секрет:
    пимпочку можно упереть в корпус коробки, взяв тем самым емкость в ладошку :laughter:
    Производительность повыше, чем к примеру шприц 20-ка.
    И масло будет тёплое от тепла руки, а в шприце будет постоянно холодное.
    :D
    кстати, доливать придётся грамм 300, я так думаю
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Гыыы,я с помощью этой приблуды в свое время лишнее масло из мотора ВАЗа через отверстие щупа выкачивал,после того как лишку залил случайно))
  15. lgA6C4
    lgA6C4 Новичок
    14 янв 2016
    8
    А6С4 2,0 АВК
    Ну да, голь на выдумки хитра:laugh:
