Всем доброго времени суток. Не корите меня строго если тему зарегил не в том разделе, первая тема на форуме... Проблема такого плана...есть audi a6 кузов c5 2.5 TDI 120KW 2003 года.. стал замечать что куда-то девается тосол. Доливаешь тосола до максимального уровня, катаешься около недели, проверяешь уровень тосола - пол бака =((... внешних признаком протечки нет ( под машиной ни капель не мокрых пятен после суток стоянки нет)... куда деваеццо тосол, и как решить траблу.. ( кроме сервиса) ???
Re: Куда-то девается тасол =( на масло заливной горловине нет эмульсии?и уровень масла не поднимался?
Re: Куда-то девается тасол =( Смотри пластиковой тройник прикрученный к бошке, к нему приходит верхний патрубок радиатора. Он самая частая причина. Обычно течет в переходые моменты - прогрев или остывание мотора. И посмотри на всякий случай на щуп.
Re: Куда-то девается тасол =( да и при запуске на холодную после стояния ночью никаких подклиниваней двигателя не бывает??
Re: Куда-то девается тасол =( точно точно там его то и нет вообще!!и я так подумал,такие тройноки только на рядниках помоему стоят
Re: Куда-то девается тасол =( нет, заводится с пол оборота никаких проблем. Уровень масла в норме, под ковриками в салоне все сухо .... интересно, мотор может жрать тосол, или он всётаки гдето протикает??
Re: Куда-то девается тасол =( нет только протечка, и может быть в самом необычном месте так сразу не увидеть.
Re: Куда-то девается тасол =( тогда почему после суток стоянки под машиной нет капель или мокрой лужици?.... или тасол может подтекать только во время езды к примеру??
Если на двигателе нет следов от протечек тосола, значит тосол сгорает в двигателе, пробита прокладка или, что хуже трещина в ГБЦ.
