куда пропало давление в рампе?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрос, 30 дек 2012.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    надумал менять фазики и открутил топливные трубки :confused:,очень удивился .Бенза вытекло 2-е капли:cry:,а с обратки ваще ничё.Куда смотреть и шо проверять ХЕЛП.:help::sos:
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так если долго стояла, давление падает. Машина нормально работает?
  3. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    обратный клапан конился.давно насос не менялся?как заводится?
  4. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    я извиняюсь,,а это кто?:shock:
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Фазики-Фазорегуляторыгидронатяжители.Уже поменял под ёлочку ,всё ок в 93 гр по 2KW точно не знаю шо это ,но авто побежал веселей.Машина стояла не долго часа 4.Насос мне реанемировали но я в нём сомневаюсь.Заводится не с полпинка но нормально как всегда ,есть проблемма с заводкой утром долго крутить надо.А обратный клапан где находится?И расход чумачечший при работающих зондах дтож и дрв.Ну почему как на девятки нет тупого вывода ,для проверки давления топлива?Грёбанные немцы.А ещё фазики покупал на эбае всего 15000р за 2 .Сновым годом народ,спасибо за советы,зовут за стол ,уже 22:00.
  6. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #6 mech, 1 янв 2013
    А понял .:chainik: хорошо у меня он механический:)
    а что за фирма если не секрет.кто советовал?
    в насосе как раз и находится.
    вот вот
    а что с адитивом и мультом?
    по любому надо насос на производительность проверять на предмет давления на хх и под нгрузкой
    ДА ДА с НОВЫМ ГОДОМ:rock::beer::icon_alc:
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #7 андрос, 1 янв 2013
    Чёта интернет тупит то грузит, то нет.
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    а что с адитивом и мультом? это что?если коробка то я на ручке.А фирма если на фото видно ,немцы,их кроме них никто не делает.Комплект на фото 500зелёных.Ща работает тихо.Тока флейту стало слышно.[​IMG] фирма hamburg-technic.Посмотрю на сколько хватит.С виду от оригинала отличается отсутствием колечек а так всё один в один и код и всё всё всё.Только цепи стрёмные лэйба на одном звене а на родной на каждой.
  9. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    адитив и мультикатив это значения которые появляются в определенной группе на основе анализа. По их результатам можно узнать о помирающих форсах,плохой работе насоса,о бедной или богатой смеси.у меня это в 8-й группе. От 9 ки насос наверно подойдет,а вот на счет производительности не уверен(хотя давление тоже будет подходящее)я купил насос фирмы крафт на экзисте. Стоит 1200 и характеристики подходящие(даже под чип).45000 проехал-нареканий нет. Смесь в норме.
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да часто появляются ошибки ,то бедная ,то богатая.Менял и зонды и всё шо мона было а всё остаалось как было.Насос на кватру стоит оригинал 10000 а неориг 3500,прожил год.А какой номерок у крафта?и выход у него в сторону или вверх?
  11. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #11 mech, 2 янв 2013
    я еще бы и опрессовку сделал бы.
    у моего на верх.Я просто не знаю устройства на данный движок. Надо сравнивать по размерам
    Я такой ставил 770026W
    вот еще ,надо искать http://www.bensonasos.ru/productitem.aspx?id=32fd4784-bf91-49c5-ba25-b91c9323665f
    могу на мыло скинуть каталог.правда там номеров двигателе нет но фото есть
  12. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    А хде такое продаётся ? Сылочку бы какую нить , заранее признателен:)
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #13 андрос, 13 апр 2013
  14. alex223
    alex223 Новичок
    10 апр 2013
    8
    а6 2.4 ALF
    я что то про обратный клапан не понял, так он где? а то такая же фигня нет давления в рампе, после того как машина постоит минут 20((( а всё началось с вакуума в бензобаке, навернулся клапан абсорбера с ним разобрался, а заводится хреново и расход подрос после чего чистил заслонку, да она чистая была как у кота яйца, затем разобрал клапан регулятора давления топлива, принцип его работы так и не понял ни куда его не продуть только сеточку в нём почистил, может кто подскажет он должен продуваться или нет? да и вот когда я его снимал давление так и не брызнуло!!! ЗНАЧИТЬ КЛАПАН ОБРАТКИ где он и как его реанимировать ? Помогите!!!!
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Нужно приципить манометр и проверить давление.Рабочее и после того как заглушил.Рабочее с вакумом 3.6мин ,без вакума 4.Клапан стоит в насосе.А сетку чистил на регуляторе,он только лишнее стравливает.У меня форсы травят так как закоксованы из-за гбо,поэтому и давления после стоянки в рампе нет.Как бы свою причину обнаружил.
  16. alex223
    alex223 Новичок
    10 апр 2013
    8
    а6 2.4 ALF
    #16 alex223, 14 апр 2013
    манометр это хорошо а как его в систему то подключить? а топливный насос что проблемно снимать? я думаю всё в обратке зарыто ... Кстати такого клапана обратки на схеме в Экзисте не нашел ((( и где эту хрень искать? в смысле купить если не смогу починить....
  17. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    #17 Danik_kz, 15 апр 2013
    Была такая проблема с долгим кручением после длительной стоянки. Потом эта проблема проявлялась все чаще. Замерили манометром давление в рампе. Сразу падало после остановки двигателя. Оказалось все в коротком шланге от насоса до крышки. Была дырка. Заменил на бензостойкий резиновый Д-8 мм. Сейчас все гуд!
    А на счет обратного клапана в насосе, думаю не в нем дело. Чтобы он сломался, незнаю что надо делать. Всего-то шарик и пружинка.
  18. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Манометр вживляется к подаче топливной рампы через тройник. В нормальных СТО данная процедура почти ежедневная. Чтобы снять топливный насос, есть свои приемы. Найти и почитай хороший отчет и все поймешь. Клапан стоит в самом насосе.
  19. alex223
    alex223 Новичок
    10 апр 2013
    8
    а6 2.4 ALF
    теперь всё понятно !!! спс буду грызть гранит науки и бороться с немцами))) МЫ ПОБЕДИМ!!!
  20. EduN
    EduN Новичок
    13 сен 2012
    86
    Seat Altea FR, Audi A3 8P
    Блин.. Вижу умные люди собрались... У меня похожая проблема. Куда-то девается давление в рампе. Сегодня подключил манометр между ТНВД и ТННД. Манометр кажет на 1-1.5 бара меньше чем датчик на ТНВД. Поменял все... (ТННД, блок управления ТННД, топливный фильтр 2 раза, датчик низкого давления 3 шт.:), абсорбер, клапан абсорбера, форсунки, клапан фазорегулятора 205, ТНВД, клапан обратки) всю голову сломал. Остался не меняный только датчик по высокому. Думаю стоит ли. Двигатель 2.0 ТФСИ BWA\BWJ Подскажите где еще можно глянуть.
