Приветствую всех. Хочу поставить манометр давления масла на двиг 2,0TFSI (BWE) - подскажите, в каком месте можно вкрутиться? На audizine по этому вопросу мне сказал один учаснег: There is a tap point on the block that you can use to install the oil pressure sender. It is currently plugged with a socket head bolt which you will need to remove. The opening is a metric M10x1.0 thread pitch, the boost sender uses a 1/8" NPT thread, so you will need to get an M10x1.0 -> 1/8" NPT adaptor in order to install it. Где эта точка, из которой нужно удалить болт, шоб открылась резьба М10х1, к которой можно прикрутить переходник под манометр? Спасибо!)
Посмотрел по месту - туда как добраццо-то вапще? Там куча трубок, аж датчик давления не видать... Кто скажет, что нужно демонтировать, шоб добраться до этой заглушки?
