Куда подключать повторитель стоп-сигналов?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alc, 24 май 2005.
  1. alc
    alc Guest
    Audi 100 C4 1992 2.0
    Я так понял, что стопы находятся на крышке багажника.
    А повторитель прилепил на заднем стекле.
    Наверно где-то в задней части должна быть клеммная коробка.
    Подскажите, пожалуйста, где, а то не хочется разбирать полмашины.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Обычно массовый провод ведут до ближайшей точки на кузове, где и "землят", а плюсовый - тянут до проводки на любой из задний стоп-сигналов (в фонаре). Вот и все. Другое дело - если стоит система контроля исправности ламп - установка лишней лампы меняет общее сопротивление цепи - система диагностики будет ругаться. Тогда проще всего подключать третий стоп через 4-х контактное реле - само реле имеет очень малое сопротивление катушки и не влияет на цепь сильно.
  3. alc
    alc Guest
    Повторитель - это полоска со светодиодами.
    Тянуть провод от него к стопам - это самое простое. Но он потом будет постоянно болтаться около амортизатора багажника.
    Поэтому и ищу клеммную коробку в задней части.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А если провод убирать в ниши и прятать, закрепляя его - ничего болтаться не будет. Но кому как...
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    alc,под задним сидением слева по ходу идет жгут найди там черный с красной полосой и подключись(на всякии случай проверь тестером)сам себе там подключал:beer:
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Есть проще способ (с чексистемой) - дотянуть провод плюсовой непосредственно до концевика педали тормоза и ругаться она не будет:p
