Ситуация такова: запускаем двигатель, Греем, начинаем движение, проезжаем до перекрестка дворовой территории и улицы, начинаем торможение на перекрестке и тут самое интересное, если при остановке педаль тормоза нажать так чтобы машина стояла как вкопаная то она скорее всега заглохнет, если же нажать педаль совсем немного, чтобы хватило для удерживания машины на месте, то происходит непонятный пинок вперёд, подскажите куда копать?? Подозреваю что коробка шалит
Прежде, чем искать "бублик", сделайте нормальную диагностику и убедитесь, что все же в нем дело.. Не знаю, поможет ли в данном случае, подключение шнурка или нет, но эту бы процедуру тоже сделал.
Цеплял шнурок по осени, когда пинок был практически незначительным, ничего не показало. На ходу плавающая стрелка тахометра по той же причине?
По осени, это можно сказать ничто... Нужно сейчас, когда видна явная проблема. На счет плавающей стрелки тахометра, не уверен, что из-за "коробаса-бублика". P.S город то какой? Если МСК, то у меня есть шнурок, если что
