Внезапно чек загорелся, почитал ошибки вылезает р0068 при разном интервале времени после скидывания, после перегазовки обороты подвисают, погуглив, не однозначно понял в чем дело, либо подсос воздуха, дроссель или датчик в коллекторе, дмрв, дросель снял почистил, грязным не был, установил назад погазовал, обороты сразу скидываться начали,но не долго, после снова чек и обороты подвисают на полутора тысячах. Посоветуйте, что и как можно проверить , в сервисе подозреваю, начнут все подрят предлогать менять.
Вчера колупался весь день, дошёл до опресовки, воздухом только, все герметично ни где не шипит,давление не падало, мембрану несколько раз снял снимал, на вид все нормально, потом заткнул пальцем на грипке дырочку, слышу мотор чуть подругому заработал,открыл крышку и она не присасывается так сильно и обороты не взлетают, потом ухом прилижился к этому грибку слышу шипение, ну понятно вроде стало в чем дело, только не понял почему, мембрана новая почти, не худая , заказал новый, сегодня привезли, поставил все наладилось, только расход не устраивает теперь, на холостом 08-09, по трассе 8 при 100км в час.
