У меня куда девается тосол ! Вроде не где не течет ...Но в неделю грамм 100 может уйти ! по разному ,то уходит то нет ...Залил до максимуму и через 2 недели стала чуть больше минимума ....Ушло примерно грамм 100 ! что это может быть??? может быть из за жары ??? и еще пакоцаная крышка на бачке ! )может из за нее ?
Либо уходит наружу, либо съедает мотор. Эмульсии нет? Выхлоп не дымит? Загони на эстакаду или подъёмник и посмотри снизу подтёки З.Ы. надеюсь всё таки ты льешь в свою машину не тосол)))
жидкасть оранжевая ! антифриз ? я просто не особо шарю и надеюсь что вы мне подскажите !поднимал на подьемник ,нечего не обнаружено !
Может прокладка под головкой прогорела. У меня так уже было однажды. В расширительном бочке не булькает воздух на заведенной? Запаха выхлопа нету там?
не знаю ! надо будет посмотреть ! к мастерам заежал ,они нечего не сказали ! может быть из за жары или из за крышки ?
щас отьехал и под машиной лужа ))) тока не пойму ! может каты нассали ))) на стоянку ставил ,нехера не было лужи
У меня тоже уходил как оказалось трешина в расширительном бачке на уровне минимума. До определенного уровня доходила и все
проблема не решена ) есть нюансф ! течет на горячую ! покатался и обнаружил сразу хорошую лужу под машиной ! машина остівает и перестает капать .В чем может быть проблема ?
да в чем угодно может быть экстрасенсы все в отпуске если течет на горячую, значит едишь к сервису, говоришь "мужики подержите подъемник свободным я через 10мин заеду" тапку в пол и доводи до "горячего" состояния, потом сразу на подъемник и смотрите откуда течет даю 80% что один из шлангов или фланец сзади движка
сначала проблему найти надо, а потом видно будет трудно не трудно и что все так переживают надо снимать морду или не надо? 1 ключ + 1 шестигранник + 20минут и морды нет p.s. трудней будет устранить проблему если весь антифриз уйдет и бошку двигателя поведет от этого.
сьездил к специалистам и они нечего не обнаружили ! сказали что у меня избыток ушел просто ! а то как раз начило течь когда я долил тосола почти до максимума и заливал на холодную ! может быть такое ?? сегодня разогрел машину лучше чем вчера и нечего не текло !
про "избыток ушел" это какой-то бред имхо. если капает на горячую, то мне кажется, что есть где-то трещина мелкая в резиновом шланге.
в посте #11 101 уже всё рассказал. долей антифриза до макс., прогрей машину до 90 градусов и на подъёмник. снизу должен стоять специалист и искать место утечки увы больше никак. поверь, чудес не бывает. как найдёшь неисправность, устрани и поменяй оранжевую жидкость на нормальный антифриз
не может быть такого я заливаю всегда на холодную до отметки "MAX" при температуре двигателя 90 антифриз держится на той же отметке если антифриз гуляет по отметкам это какая то нездоровая х***я, воздушные пробки, забитые радиаторы, дырявые шланги и т.д и как уже говорили ни раз выше в ауди нет Тосола! в твоей машине должен быть антифриз G12 (красный)
