Куда деть "богатство"?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 21 июн 2007.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Имеем С4(1994), 2,2Т, 6МКПП.
    Стоит РС2 МАП, РС2 МАФ, РС2 ЧИП, РС2 НАСОС, РС2 форсунки. Остальное сток, значится не хватает турбины, коллектора, вала и шестерни.
    Соответственно богатит зараза. Что делать? Вопрос возник потому, что ПОКА не желаю ставить РС турбу, хочу немного растянуть удовольствие... Плюс очень нравиться "низ" на ККК24, но напрягает резкая смерть турбины после 6000 об/мин. Причем если сразу жать тапку в пол, то машина по впечатлению разгоняется хуже, чем если плавно нажимать педаль газа. Иногда стреляет из глушителя при переключении в районе 7100-7300, на отсечку не похоже(к слову, после прошивки РС отсечка сместилась на 7500). Дует по приборке с МАП 3 бара - 2,0, оч. редко 2,1. Кидает две смесеве ошибки - предел адаптации смеси и предел адаптации по лямбде. Дыр нет. ХХ - 750 и чуствуется, что богато...особенно на форсаже.
    В связи с этим вопрос - что можно сделать, то бы
    немного подравнять характеристики турбины под характеристики мозгов/форсунок???
    1) Менять пружину вест гейта?
    2) Бустконтролер?
    3) Править прошивку?
    4) Ставить регулируемый топливный регулятор и давлением топлива уменьшать его?
    5) Искать вал и шестерню от РС2? Поможет?
    6) ???????
    7) ???????
    Ваши мнения?
  2. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: Куда деть "богатство"?
    1.не ипать мозх.
    2.Поставить турбу
    3.поправить прошивку
    4. ездить и радоваться и см 1.
    экспериментатор :)
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    махнуть свою машину неглядя на ящик балтики 9ки
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1. Без этого не интересно
    2. Турбы будут две 24 + 24/7200. Форсунок - 10, как на С1.
    3. Придется, см. пункт2
    4. Хде взять коллектор под 2 турбы? Кто в Мск может сваят это чудо?
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1. Лаг увеличится.
    2. Хде взять вал и шестерню от РС2?
    а главное - это БАНАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    а ты компрессор поставь вместо 24й :laugh: и буишь на своём суперчарджере колу развозить :up:
  7. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    о как :shock: И сильно увеличится?
    шестерню купить новую
    вал - нискажу :p
  8. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    И все три-четыре месяца назад били себя в грудь, что будут на стоке кататься...балаболы...Чипов понаставили, насосов, валов...на турбинки жмуться...)))) все равно к рс2- комплекту придёте, а вот отважится-ли кто на более серьезные заморочки вот в чем вопрос?!!! Посмотрим, время покажет.
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    у него есть турба... он её не ставит.
    Сань! Спишь штоль с ней? Воткни - пущай дует :laugh:
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    на месяц :dead:
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ну ты как всегда со скорополительными выводами...
    1. Сток форевер!
    2. Турбина есть, чего жаться-то?
    3. По твинтурбо вопрос действительно открытый
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Лучше сразу говори, почти сток...
    Особенно после проявленого интереса к маховику от РС2..................................
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Лучше скажи, где коллектор толковый сделать и как разрулить 2 турбы и 10 форсунок.
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Про шестерню вопрос не стоит, ее брать новую.
    Вал - вот в чем вопрос.
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Если под 2-к к24, то по моему это ЖЕСТЬ :nod: слишков нагруженный будет как в весовом аспекте, так и в термодинамическом, а главное куда совать 2-а ВГ и турбы+ выход из 2-х турб.
    Сань это уже корчевание будет.
    Если попытатся поставить 2-е к03, или к03+к04, то вес ужо поменьше будет,на счёт компоновки тоже попроще будет, не будет 2-х отдельных вестгейтов, места побольше чуток для разводки.
    Но вот синхронизировать работу турб, особенно разных -вот это уже сложнее.
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А зачем дербанить итак неслабонагруженную голову? поставь ты вместо 10 форсунок 5 но с большей производительностью.
    Меньше деталей -проще механизм, меньше головняка.
  17. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Нах два вест гейта? Вы просто немного поверните свое мышление в другую сторону! Две турбы, но один коллектор, один тракт, соответственно и хочется обойтись одним "управлением" турбинами. То есть как будто стоит и работает одна турбина, но с изменяемой производительностью. сейчас поищу тему, подниму...
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    :up: :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    #19 Автор, 21 июн 2007
    Заблуждаешься, в данном случае(топливоподача) увеличение источников топливоснабжения - благо! причем во всех аспектах. Поищи в инете много по этому поводу инфы.
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    не.. ну нахрена весь этот гимор???
    Сань! Те чё? Так низов не хватает? Купи трактор :up:
    не быает универсальных машин! Либо пуляешь, либо ездишь на работу. RS2+чип... +Свифт. Чё ещё надо?
    Ну поставь ведро под капот - будет с 5тыщ катапультировать... И рыбки съесть и на ... сесть :very_cool:
