Всем привет) Два дня назад купил Ауди А6 97-98года quattro 2.8 литра на механике) взял за копейки вроде как, сравнивая цены с Drom.ru , ну соответсвтвенно она и тербует вложений.... вообщем проблемы, а с вас хотелось бы помощь в решении вопросов)))) 1)что делать с магнитолой audi concert(с касетой, в багажнике сд чанджер), если пароль ввел не правильно первый раз, теперь не отвечает на комбинацию TP+RDS...( как узнать у меня BOSE или просто? 2) отпускаю сцепление на первой, второй передаче, и если даю газку чуть чуть то происходит удар какой то спереди. когда идёшь на тетьей или четвёртой, то всё нормально не стучит ни чего.. В начале когда машину смотрели думали что убиты сайлентблоки и стойки, но когда с Новосиба гнал машину в Кемерово , она отлично и по трамвайным путям и по кочкам на скорости, всё качественно отрабатывает, и звук мячика баскетболного 3) на машине на работает спидомерт, поломался на 160тысячах, владелец, точно не перекпул, говорит что сломался он месяца три назад, на машине зимой толком не ездили, на летней резине, ну соотвественно и бортовик ни чего из за этого по расходу не показывает 4) колодки в круг убиты 5) на панели где пробег ещё написано SERVICE OEM вроде, на что ругается? 6) вроде гофра умерла или хз, машина на холостых орёт всмысле где то под коробкой вообщем пишите кто что думает, сколько что стоит по ремонту работе запчастям, да и воообще) ауди раньше не было, были хонды и бмв
Re: Куча вопросов) кстаи вот ещё, есть омыватель фар, но он не работает почему то( она даже не выезжают( а в крыле переднем левомв это время что то жужит
моторчик жжужит который воду в писюльки качает (там их 2, на лобовое и на фары) выдвигаются под давлением воды вроде. вода то есть в бачке? обновил перечитал. смотрю вопрос об омывателе фар пропал?
неа, воды мало, компутер ругался, ща пойду залью может поможет а по другим вопросам что можешь подсказать?)
на колонке где нить наверно написанно.. первое что пришло в голову датчик скорости))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229339 вдруг поможет чем я бы еще через вагком ошибки в первую очередь считал
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5172329&postcount=13 обратись к mcDreamo он чудеса творит) смотреть кардан и пордвесной. тема про ремонт есть на форуме. подвесной от бмв переваривают крепеж. потому как родной нереально найти. тут то чем помочь? смотри также диски ессли выработка большая, менять в комплексе. TRW - вполне достойные и по цене не кусаются. ну как на хонду диски-1500-2000 колодки по 1000 и менее за комплект на ось сбросить сервисные интервали после ремонта вагкомом или кнопками на панели может получится. в гугле так и забить - процедура известная вварить новую. гофра 1000р, там их две и работа 2000-3000 со снятием всей системы. в моське варят в кунцево не снимая ничего за 500р одну спец полуавтоматом с клещами. 15-30
1. Нужно подождать при включенном зажигании некоторое время (точно не скажу) и она ещё раз даст ввести код. 2. Звук удара от передней опоры (точнее от демпфера). Возникает из-за убитых подушек двигателя/коробки и разбивает передний демпфер. Меня все в комплексе (2 подушки мотора, 2 подушки и передний демпфер). 3. Скорее всего дело в датчике скорости. Надо подрубить ноут и посмотреть, ошибки. Если их нет и показания в группах измерений есть - сделать тест приборки. Может моторчик стрелки умер?! Хотя не встречал ниразу.... (если приборка магнетти марели - готовся к различному гемору заранее). 4. Менять колодки/диски. В общем по состоянию. Тут думаю советы не требуются... Хотя я бы при умирании дисков и колодок сделал апгрейд до 312 перед и 255 зад... но это всё по желанию... 5. Сбросить сервис. 6. Замены гофр (менять обе) и ревизия катов (их нет уже небось) и остального выпуска.
модеры наверно подкорректировали) кстати взял бутылку 2.5 литра пошел вылил полную, вылилось наверно пол литра из бочка гдето внизу, омыватель фар так и не заработал, и комп всё равно показывает что воды нету(
к расходам еще плюсуются шланги и насос омывателя с бачком) зря на зиму воду в бачке оставили - все лопнуло там теперь
слева как на машину смотреть на капот?))) справа в крыле жужжит, где то куда вода заливается) ксати масло чтоб поменять морду надо разбирать? а то увидел где маслянный фильтр и ужаснулся) к нему же просто так не подлезть?)
с включенной - пусть safe горит. код то точно знаете? там число попыток ограничено над левой ногой гдето 16-ти конт разьем ОБД
Кстати не факт, что и омыватель фар вообще есть. Может просто бампер заменен и поставлен от машины с омывателем. Смотри, есть ли форсунки в бампере.......и на стекло лобовое хоть воду поливает? И при замере масла никакую морду разбирать не надо. На яму, снять защиту (если есть) и делов то...
ну вроде как да, карточка валяется в машине, там ксати их почему то две, одна на ауди концерт, другая с каким то другим названием на лобовое вообще бодро льёт, аж до машин сзади достаёт) да и вся защита есть)
кстати ещё проблема наверное, постоянно работает вентилятор, хотя температуру двигателя и масла показывает нормально.... а вот вместе с нерабочим спидометром скачет уровень бензина в баке...
