A4 B8 Куча ошибок за ночь A4 allroad
Тема в разделе "A4", создана пользователем KaSTalana, 13 янв 2014.
  1. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Здравствуйте.
    В первый морозный день с утра завел машину A4 allroad quatro 2013- куча ошибок. Горит EPS ABS P(стояночный тормоз) ошибка корректировки фар, не работает парктроник и старт стоп. В общем куча ошибок, авто заводится и едит.
    Может кто сталкивался... Машину купил бу несколько дней назад, все было ОК)
    Есть какая-нибудь самодиагностика у данной модели?
    Буду благодарен за ответ.
  2. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Еще шиномонтаж двух правых колес делал за день до этого...
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    по уму, конечно же почитать ошибки в контроллерах.. что то сбросится.. а дальше думать....
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что значит "самодиагностика " в твоем понимании ? Для понимания проблемы надо подключиться к машине с помощью VCDS или дилерского сканера и считать ошибки . Сама машина ничего не расскажет ,она и так уже всем чем можно "оповестила" о том что заболела . Ну и за диагностикой можешь обращаться если к дилерам по какой то причине нет желания ехать .
  5. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    У первая ТАКАЯ машина (с датчиками, система и т.п.). Я сразу заметил парктроник и решил, что он перестал работать из-за намерзшего льда. Почистил, а только потом заметил, что еще много чего горит))) Странно, чтобы за ночь бац, и все накрылось. Про самодиагностику - да, имел в виду какой-нибудь сканер ошибок в меню...
  6. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Спасибо за ответ - поеду к диллеру.
  7. DimYu
    DimYu Новичок
    29 июн 2012
    1
    A4/B8 1.8T 09.
    Та же фигня сегодня ночью. Горит EPS ABS P(стояночный тормоз) ошибка корректировки фар и еще двигатель.
    После того, как выключил, завелся все пропало, кроме двигателя. Через пару километров понял, заднее правое колесо шумит. Вышел, посмотрел, в ноль спустило и нагрелось.
  8. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    магнитные бури...
  9. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Тоже с утра пропало, а под вечер опять!
    Завтра проверю давление!!!!!
    Как у вас дела? Проблема решилась?
  10. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Проблема была в том , что не работал датчик скорости вращения переднего правого колеса. Не работал он, потому что подтерся грязью налипшей на ступицу. По гарантии такое не ремонтируют, т.к. есть механическое повреждение. Дилер за датчик просит 4600, а в экзисте он стоит 1600. Заказал датчик, дилер поставит. Можно самому покупать запчасти и с гарантии не слетите!
    Мораль: если покатались по грязи и лужам, надо продуть или промыть ступицу, иначе грязь высохнет и будет подтирать датчик!
  11. copyman1989
    copyman1989 Новичок
    27 июл 2013
    34
    А4/B6 1.8TQAT 04г
    жесть... датчик грязный.. и такое .. + на деньги попал.. что за машины нынче делают))
    лет через 10 на авто нельзя будет лужи проезжать))) т.к. с ними что-то случатся будет
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Смущает в этой истории только одно - шиномонтаж, предшествующий этой поломке... Именно правых колес... Странно всё это...
  13. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Не встречал датчиков протершихся грязью...какой пробег у вас?
    Как правило когда ступичный подшипник имеет люфт, он начинает этот самый датчик потихоньку перепиливать грязеотбойным кольцом...
  14. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Пробег 29000, как раз на втором ТО делали проверку.
    Есть основания верить диллеру, т.к. реально конкретно на ступице переднего правого колеса было много грязи. Присутствовал при снятии колес. На люфт проверяли, сказали, все ОК.
    Странно, как она туда попала... Катался в деревне, конечно, но на пол колеса в лужи не заезжал вроде...
  15. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    менял я себе как то этот датчик скорости. тоже был перетерт, но пробег был 90т.км. Есть подозрение что раздолбало его именно 3 умерших подшипника...
  16. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Видел много всяких грязным машин...ни у одной не было такого.
    Как проверяли люфт? Руками? Машину на подьемнике "крутили"? Есть гул?
    В вашем случае пока только оставить авто под наблюдение- появится снова, значит подшипник...
    Еще один вариант развития событий мог быть в вашем случае-диллер увидел ошибку по датчику, полез его снимать и сломал, т.к. от грязи и окислов "закипают"...это так гадание на кофейной гуще:)
    Меняйте датчик и катайтесь:nod:
  17. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Проверяли: поднимали авто, висели на колесах, всячески пытались шевелить с целью найти люфт - не нашли. Датчик мне отдали - он не сломан, а именно подтерт.
    Катаюсь!) Пока все ок. Кстати, на рестайлинге этот датчик связан с парктроником, после замены он заработал.
    Один ворпос:
    С меня взяли 3 рубля за обнуление ошибок, а присутствовать в сервисе не удалось. Правда, что даже после замены датчика ошибки остаются и их надо обнулять или развели меня?
    Я имел опыт ремонта мотоциклов - там такого нет. Ставишь рабочий датчик и все ошибки исчезают.
  18. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Есть ошибки, которые остаются. Но 3 рубля за стирание ошибок :eek:
