Всем доброго дня одноклубни! Всех с наступившим 2015 г. Проблема собственно в том, на днях за сканил малышку), а там на вылезало ошибок! Так что прошу помочь в решении этих ошибок! Вот сам список) Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 AK Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004 Кодирование: 0016711 Код Сервиса: WSC 63351 15 Найдены неисправности: 17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала P0117 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 - 001 - Превышен верхний предел 16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал P0321 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая Готовность: 0000 0000 Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 A Компонент: ABS/ESP allrad 3429 Кодирование: 04275 Код Сервиса: WSC 06435 2 Найдены неисправности: 18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя P1848 - 35-10 - - - Спорадическая 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 AD Компонент: A4 Klimaautomat 1323 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 00819 - Датчик высокого давления-G65 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 F Компонент: int. Lastmodul USA 0517 Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 01312 - Шина данных-привод 79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 N Компонент: Lenksбulenmodul 0611 Кодирование: 01041 Код Сервиса: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая 00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) 57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 950 P Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Кодирование: 01231 Код Сервиса: WSC 03764 WAULC68E34A177582 AUZ6Z0C0436753 3 Найдены неисправности: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Спорадическая 01304 - Магнитола 49-00 - нет связи Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 BB Компонент: Komfortgerбt T7B 1512 Кодирование: 11788 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Конец ----------------------------------------------------
Некоторые из них могли остаться после какого-нибудь ремонта. Удаляй их все и после проката читай заново, возможно что их станет гораздо меньше. Потом посмотрим
Дело в том что когда, был ремонт в 20 числах декабря была одна ошибка G83! Ну и этот датчик так же был под замену! В итоге стирал все и все равно не чего удалилось, к тому же еще и добавились выше перечисленые ошибки!
Может я совсем хреново в диагностике или чтении ошибок разбираюсь и ошибаюсь, но какие-то странные у тебя ошибки. Как будто кто-то чуть ли не на ходу все предохранители повынимал и обратно вставил! Все ошибки спорадические, синоним - эпизодические, - т.е. непостоянные!.. В большинстве своем связаны с КЗ или обрывом цепей. Честное слово, по мне - так хрень какая-то.. Может у тебя разъем ЭБУ-двигателя там на соплях болтается или КЗ какое-то серьезное на борту было?.. Вообще непонятно, как они могут не стираться, если авто работает.. Потерпи, может кто из профессионалов что-то более членораздельное скажет, чем я.. Тут есть ребята..
Да я сам паражон данной ситуацией, так как машина то ведет себя в порядке! А вот только ошибки эти напрягают меня Ну ладно подождем профи, надеюсь помогут мне!
Если что я это уже делал, но попробую вновь сделать! Только вот на второй раз ошибок стало еще больше чем в 1! Щас после морозов займусь этим!
Добрый день!!!! Подскажите пожалуйста что это за ошибки, серьезные ли они и что с ними делать... машинка ауди а6/с7 2011 г.в. 2,0 tfsi... Машинку купил в декабре - вчера первый раз просканил...заранее спасибо...: Адрес 01: Электроника двигателя (0-----CDNB) Label: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 4G0 907 115 HW: 8K2 907 115 L Компонент: 2.0l R4/4V TF H09 0002 Ревизия: ECH09--- Кодировка: 0A030013240401022000 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0114G0907115 001005 ROD: EV_ECM20TFS0114G0907115.rod VCID: E2C0D691F567EE0E627-80B7 3 Найдены неисправности: 5250 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения U1113 00 [040] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:31 4660 - Блок управления ABS, опросить память неисправностей U1017 00 [040] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:31 5523 - Блокирован блок управления двигателя P1570 00 [032] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:31 Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb Part No SW: 4G1 927 155 HW: 0AW 927 156 K Компонент: 0AW 20TFSIRdW H04 0001 Ревизия: --H04--- Серийный номер: 0000000727 Кодировка: 000001 Мастерская #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02428 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: E9D2C1BD0851BD56A3D-80BC 1 неисправность: 2310 - Блок управления коробки передач заблокирован P1701 00 [032] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 0 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 4G0-907-379.clb Part No SW: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F Компонент: ESP PREMIUM H09 0250 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 01A187018085E180DB00 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004017 ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod VCID: 346CE0C99F13B0BE40B-8061 2 Найдены неисправности: 0518 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения U1111 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 35 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 07:30:02 0486 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения U1113 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 134 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:31 Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: Не найден Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Компонент: Airbag10.43 H40 0040 Ревизия: -------- Серийный номер: 003JG003DH2U Кодировка: 30323436313230303032554A304C34473053 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3668DAC1896FA2AE7EF-8063 Crash sensor for side airbag; driver side: Серийный номер: 3575HRB405V0ISD6F12Q Crash sensor for side airbag; passenger side: Серийный номер: 3585HRB40690JR9QFGVN Crash sensor for side airbag; rear driver side: Серийный номер: 3515JRB40570LCOQ4P4V Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Серийный номер: 3525JRB40570LCOQF1U2 Crash sensor for front airbag; driver side: Серийный номер: 3554VRB404P0JL5IL8C8 Crash sensor for front airbag; passenger side: Серийный номер: 3564VRB40550L9U0B1QR 3 Найдены неисправности: 1049093 - Шина данных U1123 00 [008] - нераспознаваемое сообщение Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:33 1049094 - Шина данных U1123 00 [008] - нераспознаваемое сообщение Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:33 1049095 - Шина данных U1123 00 [008] - нераспознаваемое сообщение Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:33 Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A Компонент: J533--Gateway H08 0213 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000208144 Кодировка: 00CD072900 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 3260E6D16507BE8E527-8067 Battery Monitoring Control Module: Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Компонент: J367-BDM H07 0140 Серийный номер: 00000000005650858069 Voltage stabilizer: 2 Найдены неисправности: 6655 - Блок управления сенсорной электроники U1077 00 [008] - нет связи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 07:30:01 12291 - Система регулирования энергопотребления активна U140B 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 67 Пробег: 43983 km Дата: 2014.11.24 Время: 10:25:31 Адрес 3B: Электроника датчика (J849) Label: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 HW: 4G0 907 637 Компонент: SARA 3D H02 0004 Ревизия: -------- Серийный номер: EJ1BPA3200CN8%0 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA.rod VCID: EBDEBBB502ADAF46D11-80BE 2 Найдены неисправности: 3801344 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения U1111 00 [040] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 46 Индекс забывания: 66 Пробег: 43816 km Дата: 2014.11.17 Время: 18:11:36 3801346 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения U1111 00 [032] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (----) Label: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A Компонент: EPB-4 H03 0012 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000110685 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 2A50FEB14DD7F64EEA7-807F 2 Найдены неисправности: 459264 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения U1113 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:30 463616 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения U1113 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 27 Индекс забывания: 66 Пробег: 42722 km Дата: 2014.10.02 Время: 16:42:30
