17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 - Превышен нижний предел 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 002 - Превышен нижний предел 18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал P1639 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Куда копать и что делать???
я конечно не спец но думаю надо плясать от верхней ошибки, которая похожа на проблему с катушками и их проводкой. Это мать его бич а4. вот одна из ссылочек http://www.drive2.ru/l/2279346/ но вообще совет найти спеца умеющего читать логи через комп, он тебе по значениям в таблицах скажет где чего умирает. Думаю здесь есть такие старожилы))))и так будет дешевле поверь моему опыту вложений больше 100000руб)))
