Куча ошибок! что делать помогите
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saniok909, 23 мар 2016.
  1. saniok909
    saniok909 Новичок
    23 мар 2015
    15
    A6/C5 2,5 TDI AKE
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B2 907 401 J
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D14
    Код: 01016
    Сервиса №: WSC 43190
    00006059 130 106LC150_1.V79846891041
    1 Неисправности:
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 ES
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
    P1762 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Код: 06357
    Сервиса №: WSC 00011
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AM
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Код: 00103
    Сервиса №: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 M
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Код: 00160
    WAUZZZ4B53N068618 AUZ7Z0B2276836
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Код: 07019
    Сервиса №: WSC 04014
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Код: 00102
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 K
    Компонент: Radio BNO 0001
    Код: 00207
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08
    Код: 01116
    01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Конец ----------------------------------------------------
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.671
    стереть/удалить
    которые не удалятся или появятся снова - лечить.
    Но для начала надо определить список.
  3. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Скопируй для начала ошибки и обнули их, затем те которые не сотрутся, смотри внимательней!
    Опередил :)
  4. saniok909
    saniok909 Новичок
    23 мар 2015
    15
    A6/C5 2,5 TDI AKE
    Это уже после стирания остались
  5. saniok909
    saniok909 Новичок
    23 мар 2015
    15
    A6/C5 2,5 TDI AKE
    Вот это и есть результат первого сканирования/ а тот уже после сброса
    Код: 01016
    5 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Код: 00001
    4 Найдены неисправности:
    17086 - Неисправен блок управления
    P0702 - 35-10 - - - Спорадическая
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на массу
    P1761 - 35-00 - -
    18161 - Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
    P1753 - 35-10 - - - Спорадическая
    Код: 06357
    P1857 - 35-00 - -
    01119 - Сигнал определения передачи
    Контроллер:
    Код: 00160
    6 Найдены неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Код: 07019
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    Компонент: RNS 4.2 H06 BNO 0105
    1 Неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Код: 00102
    01349 - Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
    35-00 - -
    01350 - Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
    35-00 - -
    Код: 00207
    Кодов не найдено.
    Код: 01116
  6. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Начинай разбирать по одной!-
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.671
    Там есть кнопка очистить, а есть удалить DTC.
    Ты точно нужную кнопку жал?
    БОльшая часть ошибок спорадические - они не могут постоянно вываливаться.
    Проблем с напряжением питания нет?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.671
    #8 ser_gr72, 23 мар 2016
    И настройки драйвера шнура сделай, а то у тебя он блоки видит через раз.
    latency timer - 12 (кто-то советует 2, надо пробовать), start baud - 10400
  9. saniok909
    saniok909 Новичок
    23 мар 2015
    15
    A6/C5 2,5 TDI AKE
    Это все вылетело после ремонта( меняли валы с рокерами)
    Может от предохранителей такое быть?
  10. saniok909
    saniok909 Новичок
    23 мар 2015
    15
    A6/C5 2,5 TDI AKE
    А нажимал очистить
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.671
    Может.
    Надо жать clear DTC.
    Либо заходи в каждый контроллер по отдельности, проверяй ошибки и удаляй их там.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    ДМРВ соединили или сдах .
    У меня тоже не работает этот датчик стоит 4.500 руб.
    Магнитолу не меня? если менял тогда ошибка будет висеть.
    Возможно из за ультразвукового датчика отключили зуммер, чтобы не пищал.
    Датчик скорей всего под замену.
