Кто знаком с ABS?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mic123, 13 июл 2004.
  1. mic123
    mic123 Guest
    У меня на ауди а фольц. пассат4 с АБС. я не знаю точно по пологаю что абс автомобилей "фоксваген-ауди груп" устроены более менее одинаково. тем более что больше ни на одном другом форуме я не нашел обсуждения работы АБС.
    Ситуация такая. ослабевают тормоза. чтобы нормально затормозить приходитьс несколько раз качнуть на педаль. прокачка не помогла.
    жидкость не уходит
    если в начале дня десяток раз качнуть на педаль при заведенном двигателе то тормоза начинают работать лучше
    перестает проваливаться педаль и машина тормозит гораздо лучше. в виду такого поведения я пришел к выводу что
    1. это не проблема главного цилиндра иначе бы педаль проваливалась все время.
    2.это не проблема попадающего в систему воздуха иначе бы там где попадает воздух утекала бы жидкость а она не уменьшается
    единственное на что я могу пока грешить это электронасос тормозной жидкости который должен создавать давление в магистрали. я померил все сигналы которые идут на него и не нашел никаких сигналов на 1и 2 контактах и 1.6 вольта между 2 -4 и 3-4
    притом никаких скачков напряжения которые могли бы включить его я не нашел. и никогда не видел и не слышал чтобы он работал. может кто нить разъяснить в нем ли причина и как это проверить
  2. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    На Пассате 4 АБС берется сканером,с этого и надо начинать.Если конечно проверил предохранители .;)
