Всем привет! Народ, кто знает, подскажите. Поменял форсунки, но на новых двигатель не заводится!!!! Как выяснилось, заливает свечи. Что это может быть?? Заранее спасибо.
Мне в сервисе настраивали на NG. Меняли форсунки, а потом подключали кучу приборов и что-то долго регулировали. В итоге на мотор можно стакан с водой ставить. 2 Brewer Приобрел таки!!! Тока послабее чем у тебя (как и хотел)
просто я тоже заморачиваюсь с форсункой , вот спустя 1.5 месяца её привезли (за 150 баксов) в понедельник буду ставить , вот и спрашиваю
строго говоря надо настраивать дозатор, его топливные секции, но это работа тонкая - туда лучше не лезть. Изначально надо отрегулировать СО - в твоем случае надо обеднить смесь шестигранником СО - в отверстии возле дозатора, в корпусе расходомера. И попробовать что получится
А ты сначала обедни, потом посмотри. Короче проверяй так 1. Вместо реле бензонасоса ставь перемычку 2. Снимай корпус воздухана и фильтр - чтобы снизу рукой мог долезть до подпорного диска расходомера 3. Включай зажигание, но движок не заводи. Поскольку насос замкнут постоянно - он работает, давление топлива идет 4. Слушаешь около головки блока - нет ли характерного зудения - типа как комары что-ли - это зудят так механические форсунки при работе 5. При том, что на незапущенном движке подпорный диск лежит внизу форсунки зудеть не должны!!!!! Если зудят, а подпорный диск внизу - обедняй СО (в смысле крути шестигранник СО в сторону "выкручивания") 6. Регулируешь так - при опущенном подпорном диске форсунки не зудят, приподнимешь диск - зудят Ну и для очистки совести - пусковая форсунка в порядке? Цепь её управления, датчик в порядке?
про ААР по пункту 2. снять корпус воздушного фильтра достаточно проблематично, подлезть рукой- тем более. Гораздо проще скинуть черепаху и поднимать диск сверху. А вообще, я бы прежде чем что-то крутить проверил, все ли прикрутил при сборке правильно - к примеру если не прикрутить провода массы с левой по ходу движения стороны верхней части впускного коллектора, то не будет искры и симптомы будут как у тебя. как она не заводится - крутит крутит - и ничего, крутит чихает - и ничего, крутит схватывает - и ничего? зы. я понимаю когда после замены форсунок перестает заводится на горячую из-за отсутствия бензина, но чтоб на холодную от переизбытка... как вариант отключи пусковую форсунку - бензина будет лить меньше, но сначала проверь лучше искру
НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!!. Мастера могли замкнуть массу на пусковой форсунке (случайно). Ничего не круси не поднимай и не трож руками, иначе будем знакомиться за большие деньги. Не могут новые форсунки так лить... хоть чихнуть , но должна. Где стоит машина? можешь мне звякнуть 730-90-65, но в москве я буду только в воскресенье.
Щас я на старых катаюсь. Мне отрегулировали СО и лямда вроде пашет . Вот помощь мне как раз нужна... Если как-нить на выходных звякну, можем пересечся? Подъеду куда скажешь. В будни боюсь не получится. Работа...
