Кто знает мож у кого было,подскажите??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denis1987, 23 мар 2010.
  1. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Во общем вопрос у меня такой,может ли из за крышки расширительного бочка рвать ну или раздувать печку,мол в нем клапан и срабатывает он при определенном давлении т.е если его много давления выпускает через дырочку ну а если этот клапан не срабатывает не выпускает лишнее то и получается все давит в систему и раздувает печку...
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Запросто.
  3. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    :shock: что же получаеться крепче, печка или патрубки...
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Смотря при каком давлении что опресовывали это раз. Во вторых его просто так не раздует,раздувает обычно если превышен рабочий предел тамператур.
    Что за котел хоть?
  5. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    походу прокладка ГБЦ.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Ты новый радиатор поставил и он у тебя потек? Если новый, то китай?
  7. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    В расширительном бачке снизу есть ещё один клапан.У меня когда прокладка ГБЦ прогорела.Всегда сбрасывала через него.
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    это не клапан это отвод от крышки. я думаю что прокладка.
  9. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    В смысле что за котел,и ты имеешь ввиду перегрев свыше 90 что ли??
  10. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Здарова дружище нет новый не могу найти в моем мухасранске не так просто найти и купить его,поставил б\у буквально недели полторы отъездил и потек,как сильно и в каком месте не знаю, еще не снимал,вот на днях буду снимать(потеплеет)а старый родной мало того что треснул еще и по обоим крышкам потек,вот и другой второй мой радиатор думаю что давануло,подумываю что крышка так или не знаю,или гбц,в общем в тупике,не знаю на что грешить,но систему постоянно почему то воздушит как не стравливай воздух....стравил,поездил,на утро опять воздух,и так постоянно....
  11. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Т.е разъясни по точнее,что за клапан???и как определил что гбц???какие признаки,
  12. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Если все грешат на гбц,то подскажите уж точно как определить что это именно она а не что то другое???какие признаки,что и как?у кого как и что было???может кто подскажет инфу по замене или фото отчет еще б было бы лучше????просто уже не знаю что и думать систему воздушит постоянно,давануло уже 2а радиатора,новый боюсь брать ,в друг порвет тоже,а он денежку не малую стоит...
  13. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Это 100% прокладка.Больше давлению не от чего взятся.Если только пробке на бачке хана.И то врядли.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    На сервис тебе надо и дуть компрессором воздух в цилиндры, если при опрессовке какого-либо цилиндра уровень в расширительном бачке начнет подниматься - то вот там и проблема.
  15. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Посмотри в бачок, если при прогазовке булькает, то точно прокладка.
    А крышку проверить можно: подключаешь вместо обратки насос с манометром и качаешь, смотришь при каком давлении стравливает.
    Без фанатизма только)
  16. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Есть фото отчет по замене гбц????
  17. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
  18. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Если задаешь такие вопросы (без обид), то тебе нужно в сервис. У тебя пробита одна из прокладок ГБЦ. Газы давят в систему охлаждения, потому и завоздушивается система. Чтобы определить на какой ГБЦ пробита прокладка, воспользуйся советом BlindHorse (пост№14). Он прав!!! Прокладку, я думаю сам не заменишь. И будет тебе счастье!:thumbup:!!
  19. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    А при каком давлении клапан должен сбрасывать знаешь?а простой монометр которым колеса подкачивают пойдет???
  20. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Не подскажешь информацию по замене гбц,и что по пути нужно менять????
