У маня накрылся масляный насос 100/45 2,8А, не могу до него добраться, 1-й масляный поддон снял, второй вроде бы открутил но снять не могу, толи стартер его держит, то ли хрен его знет. Кто нибудь знает как снять 2-й поддон
Стартер не мешает(точно) открути правую подушку двигателя, и немного подними его должен выйти, (у себя так снимал)
спасибо, поддон снял теперь другая проблема - не могу снять ролик ГРМ с коленвала, уже погнул два съемника а он не сдвинулся ни на чуть. в книжке про этот ролик вообще ничего не сказано, типа открутите масляный насос и снимите его, но как его снять не сняв ролик не понятно. может есть какая нибудь хитрость чтобы снять ролик? есть у меня подозрение, что болт на торце коленвала прижимает ролик, но тогда он должен бы закрыть торчащую шпильку. врбщем не знаю надо лиего откручивать или нет и если надо то как застопорить коленвал?
