кто волокет в электрике помогите. нужна элсхема a-6 квадро 2/5 tdi 1997г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем вячеслав пивдяб, 31 янв 2010.
  1. вячеслав пивдяб
    9 ноя 2009
    15
    ауди а6 25tdi квадро
    проблема номер 1:перестала работать самодиагностика (проверяет ож,масло в двс и отключается)
    2:моргает лампочка накала свечей и на заведенном и на заглушеном двс зажигание включаеш через 30 с начинает и двс начал тупить диагностика показала ошибку проблема с датчиком иглы(что это и где стоит) ошибка не стирается :
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    На одну из форсунок идёт провод, надо померить сопротивление между концами этого провода, должно быть не более 80ом(по моему), если бесконечность-форса на замену.
  3. вячеслав пивдяб
    9 ноя 2009
    15
    спасибо завтра попробую
