Кто виноват? Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DmitryZ, 15 сен 2011.
  1. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #1 DmitryZ, 15 сен 2011
    Не заводится после маленького ремонта. Были сняты и промыты форсунки (не ультразвуком), снимался впуск, так как под ним по уплотнительным кольцам металлических патрубков утекал антифриз.
    После сборки автомобиль не завелся. Искра есть. Давление на входе в топливную рампу есть (новый бензонасос VDO). Напряжение на форсунках есть.
    Судя по всему в цилиндры бензин не попадает. На обратке сухо. Логично предположить, что виноват регулятор давления. Но, если он завис в закрытом положении, то бензин должен попадать к форсункам, а остатки воздуха выйти через них. Или это не правильное умозаключение?
    ПС: Двигатель ВООБЩЕ не схватывает...
    ППС: Можно ли проверить регулятор не заменяя его?
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    регулятор тут не причем, и без него бы завелась, свечи выкручивал? сухие-мокрые они?
  3. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Вечером выкручу - отпишусь. Смущает отсутствие бензина в обратке.
  4. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    да его там и не будет пока не заведёшь, бензонасос качает только пару секунд во время включения зажигания
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки почитай на досуге.
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Ошибок нет.
    Надеюсь предположение, max 518 верно. Хотя сильно сомневаюсь. Свечам пару месяцев. NGK иридиевые.
    Снимал рампу - запаха бензина нет....
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я не имею в виду что свечам пришел конец (хотя не исключаю) по ним определи подают ли форсунки бензин, если свечи мокрые то с топливом порядок
  8. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ищи где бензин застрял... промерь давление перед рампой.
  9. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Я Вас понял. На вопрос о попадании топлива в цилиндры пытался ответить сняв рампу. Запаха практически нет - поэтому подумал, что не попадает. Да и с учетом того что АКБ уже почти села, если бы в цилиндры попадал бензин им бы уже провонялся весь гараж (из глушителя). Или я не прав? А свечи все-равно гляну.
    Честно говоря, насколько чистые были форсунки - настолько грязный впуск (камеры и клапана). Я уже начинаю подумывать, что грязь могла попасть на седла клапанов, но их 15 шт - должна же хоть чать бензина попадать в цилиндры и хоть как-то детонировать, сгорать... А движок вообще молчит просто крутит стартер и все.
  10. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Давление померять нечем, но:
    1. Насос абсолютно новый - вчера поставил VDO под тем же номером, что и стоял 13 лет.
    2. Чуть-чуть приотпускаешь резьбу на подающем шланге и бензин брызжет.
    Осталось только предполагать что воздух в самой рампе и не выходит из-за регулятора давления... Мозг закипает
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я у себя чистил и ставил с абсолютно пустой рампой, погонял сек. 5 и она завелась
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Искру проверь.
  13. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Проверяли - есть
  14. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Может ли это быть следствием того, что рампа сутки пролежала вверх ногами. Поломался регулятор давления
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    что тебе этот регулятор, можешь снять его, пару раз включить зажигание ну или пока от туда бензин не побежит (рампа заполнена) и пробуй заводить
  16. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    через пару часов попробую. при снятом регуляторе не заведется - давления не будет. просто глянуть доходит ли до регулятора...
  17. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Есть ли импульсы на форсунки? Наличие 12В на одном из проводов ни о чем не говорит
  18. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Подсоединял светодиод. При включении зажигания загорается, при попытке завести - начинает моргать. Если пометь контакты местами - не горит вообще.
  19. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Форсунки цокают?
    Должно быть слышно их.
    Массу случаем не забыли какую-нибудь прикрутить?
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Так для информации регулятор давления открывается при пуске двигателя путем втягивания вакумной мембраны после запуска.
