Суть вот в чём: при компьютерной диагностике получены ошибки: в 1 и 2 рядах обеднённая смесь, хреново работают холостые обороты. Думал много проблем. НО! В центре подкапотного пространства, в дальней части двигателя, под лобовым стеклом есть пластмассовая хернюшка, которую один человек назвал "грибком". Под ней с жутким свистом засасывает воздух, при затыкании пальцем дырки двигатель сразу работает более устойчиво и ровно. Вопросы: 1. Что это? Как правильно называется, по возможности код детали? 2. Сколько стоит и можно ли отремонтировать? 3. Почему оно сосёт? ))) Можно ли пока ездить и сколько можно ездить? 4. Наладится ли после этого жизнь? Спасибо за вдумчивые ответы.
маслоотделитель? Попробуй открутить крышку куда масло для двигателя заливается - будет меньше сосать?
спасибо за то, что ты укажешь о какой машине (год, мотор) - речь... если разговор о "грибке" - который редукционный клапан ВКГ, тогда : его задача - обеспечить постоянный уровень давления газов в картере на разных режимах работы двигателя - и их вентиляцию... 1. он не ремонтируется 2. ездить с ним дырявым не надо 3. жизнь наладится... вот его устройство и принцип работы : http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=200
жутким свистом засасывает воздух Есть варианты , но: спасибо за то, что ты укажешь о какой машине (год, мотор) - речь...
Я бы еще добавил, что скорее всего одной заменой данного элемента можно не обойтись...... Так что см. выше!
С добавлением Fizzika согласен..Пахнет заменой элементов вентиляции картерных газов и чистки трубок ,и не грибок ,скорее всего под ним и шланг пластилиновый ...Но если человек не пишет о каком конкретно моторе идет речь ,значит проблема его пока не является проблемой...
как правильно называется не скажу, снимается легко (снимешь увидишь номер детали), также легко склеивается, ломают горе мастера которые сцуки тянут своими руками-граблями, если не дай бог зацепились. Открой капот прислушайся, услышишь как свиситит и найдешь это посередине капота ближе к стеклу, за движком. ездить на дерганой машине не айс, ремонт займет минут 30, купить деталь можно, но накой если она просто расклеилась. пластмасса там не айс.
Ну, чего ругаетесь! Щаз всё будет! А6, 2002 г.р., 2.4, V6, BDV, 170 л.с., передний привод, мульт... Что ещё?
Ну настолько в тему, что просто пипец! Уважаемый, ты вроде прав больше всех! Где территориально находишься???
ЗелАО ну могу сходить посмотреть номер детали если смогу увидеть не снимая, или могу сделать фотку этого девайса, адальше сам найдешь проблема не стоит и выеденного йайца! нахрена ехать то? отдать за мнимый осмотр и работу, которую ты сделаешь лучше чем они!
Оказался клапан вентиляции картерных газов, номер есть. Ремонту не поддался. АЦ-Подольск предложил мне его за 4.6 кр, Экзист отдал за 3.0! Поставил - красота! Снимал-ставил минут 30. Устойчивость холостых оборотов вдруг появилась, не свистит ничего. Короче, всем спасибо!
