A4 B6 Кто сталкивался с такой проблемой?
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2FFast, 24 фев 2015.
  1. 2FFast
    2FFast Новичок
    24 фев 2015
    1
    Всем Доброго времени суток!!!У меня такая проблема,AUDI A4 b6 2003 1.8T автомат, выскачила ошибка (ABS-горит,но бывает и пропадает) (BRAKE мегает) и в соответствие с этим не работает спидометер,бывает что утром когда собираюсь ехать ничего не горит как только поезжаю метров 10-20 выскакивает сразу BRAKE.Кто сталкивался с такой проблемой,что посоветуите?!
  2. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    Подключать VAG-Com в первую очередь и смотреть ошибки. А вообще, неработающий спидометр может как раз и быть причиной.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ксЯнон, небось, колХозный стоит в фарках? аха? :D
  4. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Уважаемый,собирался ставить ксен в линзы,но все больше наталкиваюсь на письмена,где упоминают на некорректную работу компа,после установки гавноксена:( Можно поподробней разжевать,на япах вроде нет таких лагов с компом:uhoh: На все бывшие тачки ставил и все норм было!!!
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    1. замотать слим-блоки с ховноксяноном, в фольгу, убрать как можно дальше от блока абс
    2. купить (авто) блоки фар с родным ксяноном + докупить передний бампер с фаро-омывателем ( без омывалок -6мес права)
    3. почистить галоген-линзы, наслаждаться хорошим светом. как то так
  6. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    была два месяца назад такая де фигня, тоже то появится то прападет спидак не работал и батинок гас возле селектора акпп. подключили ваг ком ошибка была что нет связи кан шины с блокам абс типа токого. паехал к злектрику хотели мазги паять на абсе ну хорошо что решили все проверить прозванили лягушку тормазную онара бочая палезли в предохранитили а там пред который идет на абс под номером 7 или 9 точно непомню был весь окислиный хз как так. пред почистили кантакты бензом промыли и все заработало второй месяц полет нормальный. мастер даже денег за такую поломку невзял сказал езжай вследующий раз если приелиш к саю что нибкдь купиш)))))
  7. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Все понятно....бампер уже с омывайками( тока ни как не пойму как они ссат:cry:,тему перечитал по омывайкам),а вот с блоками чет не пойму:shock:? В стоке с линзами,блоки под гавнексенон не подходят?
    Пора завязывать засирать тему:D
    Спасибо:thumbup:
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    при вкл ближнем, подержать чуть дольше рычаг омывателя стекла
