кто снимал башку?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 31 май 2004.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    мужчины помогите советом, хочу снять башку, а там болты с внутренней звездочкой 12 гранной, так вот нужна головка тоже с 12-тью болтами или к примеру 6-гранная подойдет? (12 гранную найти не могу)
    и еще, так как не снимал еще поддон, то не знаю нужны ли еще где хитрые головки? задача - вытащить поршни , то есть открутить шатунные крышки
    вот
    а еще снят подрамник, и выбиты передние сайлент-блоки
    так вот запрессовывать их надо снизу? а то на этот счет какие-то глупые сомнения:)
    еще вопрос какой зазор допустим между клапаном и направляющей? извините если тема не нова, поиск делать времени нет
    спасибо!!!
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Бугеля вроде закручены обычными болтами... На 17 кажется.
    Сайленты подрамника прессуются по-разному: то ли задние сверху, а передние снизу, то ли наоборот. В общем, посмотри на задние - передние прессуй с другой стороны.
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Шрифтик мелковат...
    Вот тут гляди
    :umnik: :D
  4. Joda
    13 июл 2003
    335
    Деша спасиба агромная тебе!!
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Завсегда пожалуйста!
    А чего в мотор-то полез? Случилось что?
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Кстати, про 12-гранную головку. Поищи на рынках, есть польские "TOYA Tools", маленькие наборы по 5-6 ключей. СтОят копейки, но качество - вери гуд!
    Шестигранным я бы не стал...:rolleyes:
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #7 djanser, 31 май 2004
    Для болтов ГБЦ нужен звездчатый многогранник - однозначно!!! Ну, мне проще - я поехал в Кунцево, взял в магазе новый болт под залог, в ларьке, где инструмент купил эту самую вставку для него, каленую. Потом в другом ларьке подобрал 2 длинных болта с шагом резьбы, как у болтов ГБЦ. У них спиливается головка и в торце пропиливается шлиц - это будут направляющие, на которые ты будешь насаживать голову после ремонта, а потом их выкрутишь отверткой с плоским жалом. В мануалах, кстати, на этом акцентируется внимание. Можно использовать пару старых болтов, т.к. по идее их надо менять.
    Еще важный момент - промакнуть колодцы под эти болты в блоке перед тем, как ты их будешь вставлять и закручивать, а то если туда моторное масло попадет, то ему некуда будет деваться и оно блок порастрескивает. Народ на этом уже ловился...:(
    Ну, и все прокладки на ГБЦ уж меняй по кругу и МСК заодно.
    Люфт стержней клапанов в направляющих (обычно он поперечный) - не более 0.1 мм (по-моему, точно не помню, пусть меня поправят).
  8. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    \Про звездочки:
    европейская маркировка 12-и гранных звездочек М! Например полуоси у Ауди откручиваются М8 ключом...
    6-и гранная звездочка имеет маркиромку Т (причем обычным шестигранным ключем туда не подлезть! :) )Например полуоси у Форда откручиваются ключом Т40 или Т45 :)
    А в магазинах они должны быть! :) У нас есть :) и стоят не дорого!
