Почему нельзя использовать обычный ноутбук в качестве настраивыемых мозгов??? Какие сложности? В чем проблема? Соответственно наличие на моторе соответствующих датчиков предусматривается.
Ответ: Кто скажет почему скорочти ввода вывода инфы не хватит. вернее так - хватить хватит, тока надо согласовывающую плату которая в итоге будет по любому из высокоскоростных портов давать компу инфу а скмпа брать инфу и выдавать мотору. короче вся силовая развязка такая как сигналы катушками инжектору и прочее и считываение всего и перевод в цифру будет на этой плате. и что в итоге ... комп заменит только проц в мозгах. ВСЕ. кому нужен такой огород. если проц в мозгах - дешевле и эффективнее. хотя для простых систем можно ваще на базе лпт порта все сделать ну пара резисторов не в счет. в институте делал так что комп эмулировал двигатель а на лпт вешался мозг не помню девяточный какой-то. можно было сделать и наоборот.
Ответ: Кто скажет почему Мне кажется, все можно . Мозги - это тоже компьютер, только маленький и специализированный. Общий процессор потребует больше ресурсов, но он и мощнее... А стоимость думаю тоже будет не очень высокая. Память - все есть и так . В общем, мешает монополизм (условно говоря) производителя и косность мышления.
Ответ: Кто скажет почему Чем сложнее система, тем она менее надежна, из под виндов управлять двигателем, как то стремно, но теоретически реализуемо
Ответ: Кто скажет почему В гараже, когда он стоит на столе ВНЕ машины - наверное, можно, а вот в едущем автомобиле - вряд ли (понятно, почему), для этого есть другие ноутбуки: http://www.ipc2u.ru/catalog/R/RN/24815.html Обратите внимание на цену - это самый дешёвый... :very_cool:
Ответ: Кто скажет почему теоретически да, на практике - нет. сложные компьютеры выходят из строя ненамного реже.
Ответ: Кто скажет почему www.chiptuner.ru Там есть блоки согласующие ноут и мотор для ТАЗов, волг и тд свяжись может можно заказать под AUDI. А зачем тебе эта заморочка?
Ответ: Кто скажет почему Все равно придется делать всю силовую часть отдельно. А как ей управлять? Через ЛПТ порт , скорее всего не хватит скорости и ресурсов, потому и ставят контроллер. А уж с контроллером пожалуйста общайся ноутом, только зачем это нужно? В оперативном режиме не нужно столько настроек, а в статике мозги и так умеют менять прошивки и прочее, так что...
