кто понимает в электрике "сопротивление"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем savyol, 15 янв 2005.
  1. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    тут проблема одна
    поставил себе фары от купехи ,ближний+дальний с ксеноном
    так вот проблема в следующем:
    старая лампа на поворотник 21W,новоя стоит 5W,соответственно частота мигания-жопа,очень частая
    как можно сделать,что бы было как раньше
    можно ли впаять в плюсовой провод какое нибудь сопротивление,что бы потребление тока было как у 21W лампочки
    если кто-нибудь может подсказать какое?
    а как расчеты делать я тоже не знаю
  2. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    Зачем в поворотнике ксенон??? поствь нормальную лампочку и не извращайся...
    Imhoo если хочешь оставить ксенон то в цепь впаяй какой нибудь потребитель на 15W или поменяй релюху на подмигивание (или кондёр в ней перепаяй)...
  3. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    в каком поворотнике ксенон:rolleyes: :confused: :D :D :rock: :rock:
    ксенон на ближнем свете,а там где должен быть габарит стоит поворотник,который из-зи лампочки 5W моргает часто.
    габаритов сейчас вообще нет:cry2:
    может потом что нибудь поставлю
    поставил вот эти фара
  4. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Порылся в нете и нашел...
    вот такую лампочку в цепь поствю и будет тебе счастье!!!
    Philips 12850 12V 15W
  5. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    Re: Порылся в нете и нашел...
    у тебя ася работает?
    постучись 81855555
  6. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Re: Re: Порылся в нете и нашел...
    щась попробую найти схему реле... может там че нибудь изменим и все будет...
  7. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Всё... мОзги раком встали... нучего круче лампочки придумать немогу... схему релешки ненашел...
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А поставить лампу 21 Вт ни как? Тады в параллель надо что нить типа 21-5 =...где то в районе 16Вт, но лучше поискатьто что было.
  9. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    ЭВРИКА!!!
    Надо последовательно в цепь в поворотникам впаять 2 резистора на 5 и 10 Ватт 1.0 Ом (ну может сопротивление по больше надо)
    З.Ы. Цена вопроса 6р. за штуку
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #10 djanser, 16 янв 2005
    Кто закон Ома проходил? Увеличив сопротивление в цепи, уменьшишь ток. Этот же ток, проходя через спираль 5-ваттной лампы, не раскалит ее до требуемой мощности - то есть она тогда вообще скорее всего не раскалится, стало быть, светить не будет. Или еле-еле - зависит от впаянного резистора. При это м совсем не гарантируется пропадание эффекта частого мигания.
    Так что ищи лучше лампочку на 21 Вт - в Москве это не проблема, в Кунцево черта лысого найдешь, походи по большому павильону на "жигулевской" стороне.
  11. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Попытаюсь испавится Imhoo... соаротивление холодной лампоски 12V 5W = ~7 Ом, ПАРАЛЕЛЬНО цепи поворотника вешаем 2 резистора по 10 вт 6.8 ом, получается эмитация лампочки, и релюха работает как обычно. В теории должно работать, на практике цена вопроса позволяет эксперементировать...
    З.Ы. принимаются критика и доработки...
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Теперь вспоминаем 1-й закон Кирхгоффа для цепи постоянного тока: Сила тока в замкнутой цепи (разветвленной) равна СУММЕ силы тока в ветвях этой цепи.
    Поэтому, несмотря на то, что при подсоединении резисторов параллельно 5-ваттной лампочке общее сопротивление нагрузки уменьшится, а по з-ну Ома сила тока в цепи увеличится, ВСЕ-ТАКИ ЧЕРЕЗ САМУ ЛАМПОЧКУ ПОЙДЕТ ТОК, РАВНЫЙ ~1/3 ОТ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛАМПОЧКА ГОРЕЛА С НОМИНАЛЬНОЙ ЯРКОСТЬЮ (а главная задача именно в этом, не так ли?) То есть получим яркость горения лампочки порядка 5 Вт / 3 = 1.66 Вт.
    ВОЗМОЖНО, при этом частота мигания поворотников будет желаемой. Но кому нужна такая лампочка, особенно ярким солнечным днем?
  13. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    ну тогда все тоже самое но...
    2 резистора 10 вт и 5 вт 6.8 ом...
    Сила тока от реле 12V 21W = 1.750 A
    Лампа 12V 5W = 0.417 А
    Спаеная фигня 12V 15W = 1.25 А
    СУММА силы тока в ветвях этой цепи = 1.667 А
    З.Ы. Я так физику вспонмю....
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по опыту - ставь лампу 21 Ватт - все ухищрения не особо практичны. У самого такая хрень - после замены бампера выяснилось, что нужны в поворотники европатроны, а их нет. Русские подошли, но лампа 21 Вт не влезает (упирается в рассеиватель, т.к. русский патрон длинее) - поставил 10Вт, а она "строчит" реле поворотов. Буду искать европатроны.
  15. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Совет дня!!!
    Купи бампер с поворотниками как у меня :)
    :rock:
  16. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    имеется ввиду такой!
  17. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    вот как раз такой мне не нра:D
    а поворотники я и в свой могу поставить не меняя бампер:D
    только не хочу
  18. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Мля... только утром понял какую Я ...йню спорол...
    Всё... Запал изсяк... надо искать схему релюхи и её курочить...
  19. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    #19 Azazellos, 20 янв 2005
    Беру свои слова обратно...
    Вобщем вчера проводил опыт с лампочками...
    фара моя, реле такое же, лампочка такая же...
    подключал по двум схемам... в обоих случаях лампочка (12v 5w осрам габариты) работала с обчной частотой подмигивания.
    проволочный резистр 20W 6.8Om
