Для начала хотелось бы поменять контур уплотнения на самой двери, если не получится добиться исчезновения шума, то и контур проема под замену
если они не рваные то врядли поможет, проверьте выставлены ли правильно зазоры. резинки аудюшные очень качаственные и от времени не так уж сильно слеживаются.
уплотнения дверного проема меняется за 10 сек, а вот на рамке - снимать ее по-хорошему надо. тот еще гемор, а потом выставить правильно. скорее всего она непрально стоит отсюда и шум.
