Так как чувствую что у меня назревает ремонт головки, хотелось бы накинуть себе 15 лишних лошадей. Все равно по ПТС 90, а на самом деле 75- обидно , что переплачиваю ни за что. Я ПОНИМАЮ ЧТО ЭТО ТЕМА НАВЕРНОЕ УЖЕ МНОГО РАЗ ОБСУЖДАЛАСЬ, но хотелось бы услышать мнение тех кто это действительно проделал. Собственно какие минусы будут помимо большего на литр расхода? Не угроблю ли я этим движок (сокращу срок службы)? И вообще разница будет ощитима то хоть? В смысле порезвее на разгон станет? или 15 кабыл это слишком маленькая разница чтоб почувствовать?
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? да темка обсуждалась и не раз. но всеравно у меня тоже есть вопросик к соклубникам. Отличаеися ли распредвал SF от распредвала DZ???? Потому что у меня мотор RU, а распредвал стоит в нем уже от SF. Поэтому стоит вопрос стоит ли вообще терерь ставить распредвал от DZ???
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? и как у тебя машина едет? макс скорость поднялась?
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? не знаю на распредвале от RU так и не ездил, купил машину мотор и головку сразу на перебор и воткнул распредвал от SF, поэтому судить не по чем. Машина так толком и не едет вторая камера в этом кейхине 2 нифина не открывается., вот сейчас сижу лазию, помнится кто то писал как делал принудительное открытие 2 камеры.
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? Я когда машину купил камера №2 тоже не открывалась. Зато расход очень радовал- по наблюдениям не более 6л. Но решил новый все таки купить- в 4к мне обошелся. Теперь все работает. Разница очень ощутима, динамика возрасла. Но и расход существенно поднялся если пидаль в пол вжимать. Хотя какая нафиг динамика с 75 кобылами. смех
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? Люди, ну неужели ни у кого нет опыта замены распредвала для поднятия лошадей? Ну столько ж тем на форуме создано и ничего конкретного, только теория. АУУУ
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? Ну почему же, у меня стоит, вроде от DZ , правда не могу сказать какая разница чисто от смены распреда. потому как голова менялась тоже и перетачивалась. Ну а в общем однозначно лучше едет. Правда вот распред от SF на DZ думаю менять смысла нет, если больше ничего не делать. Есть тут на форуме такой товарисчь, называется KrasilnikOFF, рекомендую с ним пообщаться, он эти вопросы решал реально и не на одной машине.
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? В основном автомобили марки AUDI обладают плавной и размерной ездой, за исключением моделей типа AUDI 90, обладающими куда большей мощность двигателя, чем 80 модели, а в настоящий момент и целого поколения автомобилей с обозначением. Если вы когда-либо проявляли интерес к информации подобного рода, то наверняка замечали, что двигатели под индексом RU и SF "стоят рядом", а при более близком рассмотрении их характеристики весьма схожи. Основное различие- количество киловатт т.е. двигатель RU имеет 55кВт, а двигатель SF 65кВт. А так как двигатели не имеют отличий, то количество лошадиных сил увеличивается просто и дёшево. Нужно заменить в двигателе RU распредвал 026М на распредвал 026L или 026N. В результате ощутится заметная прибавка мощности. Карбюратор при этом не требует никаких вмешательств т.к. жиклёры карбюраторов практически одинаковы. Зажигание не нужно регулировать, т.к. значение угла опережения у обоих моторов одинаковое 18*+1* . В конечном результате получаем двигатель RU c характеристиками SF без всякой шлифовки. минус: Увеличивается потребление топлива и все вытекающие от сюда последствия! плюс: Увеличивается мощность двигателя
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? меня интересуют характеристика распредвалов SF и DZ, одинаковые или нет???
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? Разные у них характеристики, вал DZ самый злой из штатных, у меня такой стоял нравился.
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? Так я не понял, получается если поставлю DZ , то у меня 112 кобыл станет. И больше ничего регулировать не надо? Если здесь тонкости какие нибудь? или просто воткнул тупо DZ и все, вот оно счастье!! Или лучше полностью голову на DZ сменить. подойдет?
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? у dz головка блока другая, шляпки клапанов в диаметре больше. На впуске чтобы смесь лучше наполнялась, на выпуске, чтобы из за большего количества сгоревшего топлива, клапана не сгорели.
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? тоесть по DZ нет смысла заморачиваться? а SF получается как родной станет, голова у SF такая же?
Ответ: Кто нибудь себе ставил на RU распредвал от SF? не заморачивайся ставь распредвал от DZ и будет тебе счастье.
