Кто-нибудь пробовал ее дернуть?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем jeyjey, 2 сен 2011.
  1. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
  2. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    владелец есть на бмвклубе
    на драгтаймсе есть и время и видео
  3. Roman -rus
    Roman -rus Участник форума
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Он есть и на Д2, там вся история авто!
  4. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.061
    Audi RS6 C6
    Не-е-е-е-т. Тиграна дернуть не реально. Он ламбы на dragtimes рвал просто в хлам.
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    казалось бы при чем тут Тигран?:shock::shock:
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
  7. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.061
    Audi RS6 C6
    #7 Sauron_666, 6 сен 2011
    А разве не его агрегат? У него такой на 1100 кобыл.
  8. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    прикольно
  9. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    нет, не его
  10. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Шикарный автомобиль.
  11. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда... Вот это да.... Все таки джип хороший двигатель сделали.
  13. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    А мерседес коробку :)
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Расскажи поподробнее?? Она от мерса??
  15. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    #15 IRON, 8 сен 2011
    Mercedes-Benz NAG1 (WA580) 5-ступенчатая коробка передач, подробней хз, её на компресорные мерсы ставили и на многолитровые...
    Вроде эта:
    MERCEDES 722.6 - 5-ти ступенчатая АКПП. Пришла на замену устаревшим трансмиссиям Mercedes 722.3, 722.4, 722.5 с 1996 года. Устанавливается на автомобилях Mercedes в кузовах W163, W202, W203, W210, W211, W215, W220, W221, W463, W639 Viano. Первая автоматическая трансмиссия фирмы Mercedes с электронным управлением и блокировкой гидротрансформатора. Изначально основной неисправностью данной трансмиссии была конструкторская недоработка - применение втулки скольжения в сопряжении входного и выходного вала, которая оказалась явно слабой для приходящихся на нее нагрузок. Поэтому все автомобили выпуска до 1999 года просто обречены (точнее были обречены, т.к. уже прошло много лет и их почти всех отремонтировали, остались единичные "неотремонтированные" экземпляры) на ремонт АКПП, причем чем мощнее двигатель, тем раньше ремонт наступал. При разрушении данной втулки начиналась потеря давления масла и сильный диаметральный люфт обеих валов, который, при затягивании с ремонтом приводил к очень сильным разрушениям внутри трансмиссии. Визуально, на ранней стадии, разрушение втулки определялось по слегка некоректной работе трансмиссии, которую мало кто из владельцев автомобилей мог заметить и ездили до последнего, на поздней - по появлению защитной программы (езда вперед только на 2-ой передачи) или по сильному шуму из трансмиссии в положении селектора "P" или "N". С 1999 года втулку поменяли на игольчатый подшипник с тефлоновым кольцом и данная проблема исчезла. Также заменили на подшипник втулку скольжения в солнечной шестерне MPLS/HPLS. Единственной проблемой до 2001 года в данной трансмиссии оставалось только разрушение муфт свободного хода корпуса сцепления K1, проявляется в виде удара при переключении с 1-ой на 2-ую передачу и муфты свободного хода MPLS/HPLS, проявляется в виде удара при включении 3-ей или 4-ой передачи. Муфты свободного хода в данной трансмиссии служат только для комфортного переключения передач, они не позволяют незадействованным в данный момент частям трансмиссии вращаться по инерции в какую-либо сторону, что может привести к рывку при включении данного корпуса в "нужном" направлении. После 2001 года трансмиссию "усовершенствовали" - для уменьшения времени переключения (опять же для экономии топлива) стали применять в некоторых пакетах тонкие односторонние фрикционные диски, которые быстро выходят из строя при повышенной нагрузке на трансмиссю (буксовки, резкие ускорения). На автомобилях с дизельными моторами часто происходит износ золотника переключения 1-2 передачи в гидроблоке, проявляется в виде пробуксовки при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Так же часто на данной трансмиссии выходят из строя датчики входного или выходного вала, интегрированные в единый узел - электронную плату. При их неисправности коробка также "падает в защиту" - на 2-ую передачу. Данная неисправность легко определяется диагностическим оборудованием и устраняется без демонтажа АКПП с автомобиля.
  16. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    Суть там в совпадении передаточных чисел коробки и заднего моста. Очень удачно совпали :)
    Даже ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ Крайслер 300С с 700 силами не едет с места так как 700 лошадиный Джип. Хотя движок и коробка такие же.
    Крайслер имеет другие числа в мосте. И при той же коробке и движке не прыгает так же. :(
    Так что прыжку Джип обязан числам в заднем неразрезном мосте, а не движку и коробке. :umnik:
  17. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Ну так даже на WJ ставили другую главную пару и он тоже с места прыгал...
