кто нибудь менял подвесной на кардане ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALIPINAB7, 14 фев 2010.
  1. ALIPINAB7
    ALIPINAB7 Живу я здесь
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    собственно порвался подвесной на кардане открутил в центре болт скрепляющий две половинки но по шлицам что то не хочет разбираться
    может кто делал подобные операции подскажите знатоки .........
  2. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Надо полностью снять кардан, а уже потом разбирать.
  3. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    все снято , но по шлицам не сходит ............
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Это там где половинить надо?
    На AAH у KIV42 разбирали. Откручивается гайка внутри крестовины, а потом хреначится кувалдой. Еле еле сбили. Бить по ушам для крестовины нельзя.
    Вроде так дело было. Может есть более деликатные способы разобрать.
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если все откручено и остались лишь прикипевшие шлицы - старый шатун подходящего диаметра обжимается вокруг вала, и по нему хреначится кувалдой.
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Хорошая идея кстати.
    Но пока мы не начали хреначить в полную силу, у нас ниче не выходило. Потом в полную силу подолбили минут эдак 10, и вроде снялось))))
    До сих пор в шоке что ваще снялось)))
  7. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    завтра проверю на деле
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    to ALIPINAB7, не спеши махать кувалдой, не для этого она случая ! Попробуй сначала так : пролей ВД-шкой шлицевое соединение, затем, через проставку, упертую в крестовину, начинаешь откручивать болт. Когда он упрется в проставку( а та в крестовину) и усилие достигнет 1,5-2 кг.с - берешь газовую гарелку(небольшую паяльную лампу и т.п) и предварительно защитив от нагрева хвостовик переднего кардана (листовым асбестом, например) БЫСТРО нагреваешь шлицевую часть вилки, и пробуешь откручивать болт ( но без фанатизма !) Если сумеешь быстро и равномерно нагреть вилку, то она легко, без единого удара, сходит со шлицев. Этот процесс я опробовал на 3-х карданах, ни разу не прикасаясь к молотку.
  9. ALIPINAB7
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    будем пробовать ,
    кстати действительно подвесной подшипник подходит от BMW ? от какой ?
  10. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    От Е34-го, но с переделкой "ушей" крепления. И от Оп-омеги А, даж от Газели ! Но все с доработкой креплений. Знакомый на А-200 от Омеги ставил вместе с подшипником - прекрасно бегала - ни стуков, ни вибраций. Проблем, короче, тут нет !
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Автар. Не забудь что ставить и выставлять кардан надо по феншую. Спроси у знающих как это делается. А то поставишь не правильно, расхлещет опять подвесной и вибрации будут)
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
