На поршнях стоят стрелочки... Они куда должны смотреть? Сейчас смотрят вперед в обоих рядах цилиндров.
Ответ: Кто-нибудь ABC двигатель разбирал? так и должны стоять!!! на вот посмотри - чел. перебирал 2.8 (AAH), что в принципе то же самое http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=26702
Ответ: Кто-нибудь ABC двигатель разбирал? Так как двиг стоит под наклоном, то на поршнях специально сделан смещенный центр тяжести... Так прикол-то весь в том, что поршни-то (все 6!!!) одинаковые абсолютно! Таким образом, в одном ряду это смещение в одну сторону (относительно наклона), а в другом - в другую. ИМХО - здесь какой-то глюк...
Ответ: Кто-нибудь ABC двигатель разбирал? Не смещённый центр тяжести, а смещено отверстие под палец, чтобы уменьшить стук поршня о стенки цилиндра при его перекладке.
Ответ: Кто-нибудь ABC двигатель разбирал? Ну плюс еще и это... Так куда стрелки должны смотреть??? Если поршни симметричные (а это не так!) то нафига стрелки?
Ответ: Кто-нибудь ABC двигатель разбирал? Т.е. если все стрелки смотрят вперед относительно наклона блока - одни стоят нормально, другие - задом-на-перед...
Ответ: Кто-нибудь ABC двигатель разбирал? Я тут прикинул - никакого глюка нет, просто поршня как не извращайся будут давить на нижнюю сторону всё-равно больше....но и масла на нижней стороне больше...так что на это проектировщики видимо забили...а ставить надо стрелками вперёд и точка - никаких глюков!!! не стоит над этим заморачиваться!!!!!
