Кто на газу?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрос, 16 дек 2012.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Кто катася на пропане?Началась такая байда-как бы подтраивает на газу ,на бензе нет,а когда даёш газку в нагрузку дёргается и постреливает.Переходишь на бенз и всё ок.Без диагностики мона чёта сказать?Катушка не искрит, не пробивают вв провода.Программа могла слететь ?ну там настройки какие итд.?Газовые форсунки omvl ,их чистят или нет?Пробежал на них 90тыщ км.снимал катушки и смотрел резиновые колечки,ещё мягкие и красивозелёные.:hot:
  2. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    может газ мерзнет??? на других машинах встречал и не раз даже на хорошо прогретом двигле
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    такая фигня была и до морозов.
  4. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    тогда скорее всего плохо отрегулирована подача газа. нужно смотреть гбо. может и газ быть фиговый- летом 40 литров газа просто в воздух спустили--- не ехала вообще. как давно стоит гбо??? сколько на нем отъездили??
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Дружище, сам сношаюсь с ГБО, тут два варианта: либо покупаешь шнурок (копейки если сам сделаешь), либо на диагностику к спецам, "пальцем в небо" - нето пальто...
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    ок,решу проблемку ,отпишу.
  7. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Как это он может замерзнуть:confused::shock:
  8. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Когда менялись свечи, фильтра?
    Ресурс свечей на газе в 2 раза меньше, есть даже специальные свечи для газа, но по разговорам я понял что и обычные пойдут, плюс они намного дешевле чем специальные.
    Свечи замена раз в пол года, при этом профилактика филтра...
  9. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Может редуктор мерз?
  10. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    первое что надо сделать,это пометь фильтра и почистить редуктор и форсунки.Далее подключить комп,выставить темп газа и кол оборотов на переключение на бензин,попробовать обогатить или обеднить смесь,регулируешь бензиновую и газовую карты.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    какой нах газ мерзнет ?!!! у него температура кипения за 40 ! меняй свечи и провода . нету газовых свечей . бывают тока свечи рабочие и не рабочие . газ всегда покажет все косяки по высоковольтной стороне . и ходят свечи на газу дольше . надо тока нормальные покупать :)
  12. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #12 Игорь 9-5, 18 дек 2012
    Было такое ездил на газовый сервис перебрали газовый инжектор.
  13. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    пропан кипит около -23С
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    всегда ставлю свечи для мотора , а не для газа - ни каких проблем
    последние на С4 нжк 70ткм отдубасили - ни кашлянула ни пукнула ни разу, поменял просто по человечески :D
  15. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #15 Алексей_100_AAH, 18 дек 2012
    на 4м поколении без шнура ничё не сделаешь....если тока угадаешь :)
    возможно и форсы надо перебрать и откалибровать (отрегулировать высоту подъёма клапана)
    проблемы начались часом не после снятия катушек?
    надо шнур и конкретно смотреть что она себе там думает
    глянуть давление
    стреляет куда? если в глушак - скорее всего "льёт", посмотреть компенсации по температуре (если есть такие)
    если хлопки во впуске - скорее всего смесь бедная
    ориентироваться в настройке на время впрыска бензы, при переключении не должно кардинально меняться +-5%
  16. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    BRISK SILVER
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #17 Алексей_100_AAH, 18 дек 2012
    всё таки я настаиваю - свечи надо ставить рекомендованные производителем МОТОРА, а не дядей Васей - установщиком гбо :ded:
    тем более на моторы с современными системами зажигания, индивидуальными катушками и т.д.:umnik:...или катушки давно не меняли?:D
  18. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    согласен,я тоже писал не заморачиваться по этому поводу. BRISK SILVER
    это я по поводу не бывает:hi:
  19. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    "лохотрон" єто называется, а не "газовые" свечи :D
  20. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    :D
