кто может прописать фары?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gaec004, 26 дек 2013.
  1. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    машина RS6 2010 года. После ДТП поменяли обе передние фары(менял не я). теперь горит ошибка адаптивного освещения. Может кто перепрошить, или это невозможно?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если фары установлены те,которые и стояли,то адаптировать их легко,если другие,то практически невозможно,или сильно проблематично.
  3. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Так где попробовать сделать?
  4. INAUTO
    INAUTO Живу я здесь
    16 июл 2013
    1.433
    А6/С5 2.4Q 02г.
    Добрый день!Приезжайте,попробуем.На тауреге меняли фары адаптивные никаких проблем.Стоимость работ не больше 1000р.
    С Уважением,ИНАВТО!
  5. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Фары горят, поворотники тоже, ругается на то,что не работает адаптивный свет.
  6. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Соответственно и автокорректор не работает. Что, нет спецов?
  7. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    с фары артикул напиши - естественно которые сейчас стоят
  8. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Ок. А где он написан?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сверху на корпусе фар .
  10. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    ок. Посмотрю и отпишусь.
  11. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    4F0 941 030 и 4F0 941 029
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Две буквы нужны после номера.
  13. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Хорошо, посмотрю и отпишусь.
  14. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Буквы DD на обеих фарах.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,это с AFS,а какая именно ошибка(номер),дайте вин.
  16. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Понятно.Сейчас дам ошибку...
  17. gaec004
    gaec004 Завсегдатай
    7 июл 2008
    574
    AUDI S8 2007(08)
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb
    Part No SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
    Компонент: AFS 1 H01 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000255
    Мастерская #: WSC 00113 935 01234
    VCID: 2B5EFBB58A1E11B
    Part No: 4F0 941 329 D
    Компонент: AFS-Modul links H02 0010
    Компонент: AFS-Modul rechtsH01 0010
    3 Найдены неисправности:
    02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 215
    Пробег: 77572 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.04.15
    Время: 07:05:10
    01042 - Блок управления не кодирован
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 1048575 km
    Отсчет времени: 0
    01539 - Фары не отрегулированы
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100101
    Индекс забывания: 0
    Пробег: 1048575 km
    Отсчет времени: 0
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    #18 АндрейР, 21 янв 2014
    Кодировка судя по всему не верная,там насколько я знаю должно быть максимум две цифры на конце(0000255)
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блин, закодировать и адаптировать, делов то.
