Кто может помочь с определением кодов ошибок?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лапоть, 18 дек 2005.
  1. Лапоть
    Лапоть Участник форума
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    При диагностике А4 1,6 1995 год выдает следующие ошибки:
    561;
    16500(P0116);
    1247 кто может помоч разобраться в чем дело??
    Заранее спасибо.:confused: :umnik:
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Кто может помочь с определением кодов ошибок?
    Код 00561 Контроль качества смеси 1
    код 01247 клапан продувки адсорбора
    код 16500 (Р0116) чрезмерно высокий уровень датчика ЕСТ тоесть температуры/ проблема с эффективностью отдачи двигателя.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Какие проблемы с работой двигателя?
    По 01247 - проверить цепи и отработку клапана карбонки (да поможет тест исполнителей)
    16500 - проверить цепи и показания датчика темрературы охл. ж. двига, который работает на "мозги" (удобно через блоки данных). Вероятно замена датчика.
    00561 - скорее наведенная по 16500 (система выходит за предел возможности самокоррекции по составу смеси),
    устранить неисправности по первым двум кодам, затем проверить работу лямбда-контуров через блоки данных.
  4. Лапоть
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    Да вроде проблем особых не наблюдается. Но как я писал идет подсос с бака с свистом. Но это как я понимаю клапан продувки адсорбера. Что такое карбонка
    а по остальным пунктам можно подробнее. если не затруднит.
    И еще какие книги по ремонту посоветуете приобрести?
  5. Лапоть
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    А какой именно датчик???
    16500 - проверить цепи и показания датчика темрературы охл. ж. двига, который работает на "мозги" (удобно через блоки данных). Вероятно замена датчика.Если можно оригинальный номер?
    И номер клапан продувки адсорбора? У меня етка не работает.
    Заранее спасибо.
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Наскок помню, датчик расположен на патрубке позади головки,
    он спарен с датчиком на приборную (4 пина: 2 двиг, 2 приборка).
    Меняется в сборе, номер сейчас не скажу.
    Клапан карбонки выходит из строя не часто, сначала проверить.
