Кто может помочь Crash Data
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dim250568, 15 янв 2010.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Нужно стереть ошибку 65535 и 00589 в блоке AIR BAG после аварии.
    Машина VW POLO 9N 2002 жены. Подушку пассажира купил. Конторы не предлогать финансовое затруднение. Дочь радилась финансы нужны для ребенка.
  2. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    точно не знаю но вроде ошибки после сработки фронтальных подушек не стираются
    боковые делают а про фронтальные не слышал
  3. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    вагком есть?
  4. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    под рукой нету
    у меня на ауди та же история
    парни не смогли убрать
  5. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    там прописывается не ошибка по определенным подушкам а crash, ошибка убирается спец. прогой. лечится этой прогой примерно 70% блоков, то есть есть вероятность что не поможет, я лично лечил 3 авто, помог всем, если нужна могу поискать. только вагком нужен старый, точнее даже не вагком а kl адаптер, с помощью которого работат вагком.
  6. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    да было бы интересно
    есть у меня ребята знакомые
    если найти прогу то попробую сделать
    адаптер я думаю найдем
    у них много всего
    подскажи если не трудно где скачать
  7. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    щас попробую у себя поискать.
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #8 Браза Далли, 15 янв 2010
    Вот железобетонная прога.
    НО! работает не со всеми блоками (инструкция, применяемость прилагается)
    И! нормально действует только из-под чистого DOS-а (не режим эмуляции) с KL адаптером на COM-порту.
    Скачаете - отпишитесь.
    / тут была прога, но ее больше нет ') /
    1 человеку нравится это.
  9. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    вот еще одна, мне всегда помогала, и работать с ней попроще.
  10. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    все скачалось спасибо
    жаль пока попробовать не смогу (мотор снят)
    подушки при этом не надо отцеплять?
  11. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    нет конечно, собираешь всю систему, стираешь ошибки вагкомом по подушкам (вагком стирает все ошибки кроме crash), потом подключаешь эту прогу, жмешь read eeprom, если все хорошо то прочитется инфа из блока и высветиться в проге, затем жмешь clear crash data, и если все удачно то прога помоему пишет что все хорошо и лампочка airbag гаснет.
  12. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    как мотор сделаю отпишусь что получилось
    еще раз спасибо
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Прога, выложенная мной, работает через К-line. Вопрос в том, что не во всех моделях реализовано соединение с OBD-II портом, т.е. тупо нет провода в проводке на соответствующий пин блока. Лекарство - подключаться напрямую к пинам.
    Для работы блока с прогой нужны плюс, минус и К-line. Все. После стирания крашдаты (и в тоже время всех остальных ошибок) блок будет оставаться чистым до первого включения зажигания при подключенных подушках. Если все будет подключено правильно и без проблем - останется чистым и дальше.
  14. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    слушай эта прога только для немцев или на всех можно попробовать??
    я к чему спрашиваю
    я работаю в центре кузовного ремонта и конечно каждая вторая машина идет с взорваными подушками
    и мы каждый раз заказываем новый блок:smile42:
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если вопрос ко мне - то только с определенными типами блоков VW :) (указанными в даташите к проге). Вопрос перепрошивки гораздо сложнее, чем ты считаешь (судя по написанному в твоем посте).
    Продолжайте заказывать блоки.
  16. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    я потому и спросил что в этом понимаю как в балете))
    моторы и кузовщина без проблем
    а вот диагностикой ни когда не занимался
    у нас найти хорошего диагноста проблемма
    они конечно есть но в основном все дело кончается поиском неисправностей а что бы такое делать эо редкость
    или денег зарядят что проще блок купить:icon_suicide:
  17. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    #17 Woland[RU], 15 янв 2010
    встречный вопрос: можно ли узнать было ли удаление crash data?
    много машин попадается с такой строчкой "нэ бит, нэ крашин", или без этой строчки, но мятые конкретно. (я конкретно про А8 (2003+)
  18. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    кому вопрос?
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ок, вкратце поясню - даже сама диагностика разных брендов/моделей очень отличается.
    Блоки же эирбэгов, пишущие крашдату при авариях, восновном имеют встроенный сенсор фронтального удара. И эта "нестираемая" ошибка придумана именно для того, чтобы не допустить повторной установки "стрелянного" блока и гарантировать срабатывание сенсора! Т.е. блок должен быть заменен. А все перепрошивки и стирание крашдаты - просто попытка сэкономить бабло за счет увеличения риска, и на эту тему сломано немало копий.
    Так что меняйте блоки. Это оправдано и имеет реальное веское основание.
  20. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    Спасибо за лекцию!!!!:beer:
    но у себя я все равно попробую
    нервирует меня эта лампочка)))
