Кто может подсказать по этой штуке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 28 июн 2013.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    [​IMG]сама эта лабуда разбирается?или меняется полностью этот блок ? а то сегодня забежал в ГеоргийА(не реклама),ну говорю,мол надо электромагнитный клапан для сброса паров бензина,ну мне значиться показывают фото малюсенькой штучки ))(хорошо вчера фото сделал),ну я и говорю,что что то не похоже)),показываю фото,ну и продавец мол говорил что эта херня оооочень дорогая и меняется полностью!!! ((
    кто что скажет по этому поводу ?
    или как она правильно называется?
    или подскажите номерок его...
    менять надо т.к. он перестал щелкать.И желательно надо его поменять до завтрашенго вечера,т.к. в воскресенье уезжаю на дачу на две недели.
    ВЫРУЧАЙТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ:shuffle::confused:
  2. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
  3. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    это клапан адсорбера,на AEB,легко проверить,всасывай воздух через него,если пропускает,то под замену...сам менял его...стои по БОШ 540ГРН,....И ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ЕГО ПОСТАВИТЬ...НА НЕМ ЕСТЬ СТРЕЛКА,ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА В СТОРОНУ МОТОРА
  4. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Походу он для всех одинаков.
    Вот Bosch 0 280 142 308
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    так,уже лучше.клапан абсорбера...
    подскажите для двигателя 2.4 ALF номерок ? и скок эта штука приблизительно стоит...завтра тогда в кунцево поеду.
  6. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Я же написал выше.1300р
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    короч заказал эту штуку ) если ее поменять то она щелкать будет,верно ?
  8. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    #8 carek, 28 июн 2013
    Он щёлкает не постоянно.
    Надо было его проверить,прежде чем менять-подать на него напряжение и слушать,щёлкает или нет,а то может причина и не в нём.
  9. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    не,он как перестал щелкать,а это с месяц ) машина чудить начала:shock:
