Сегодня захрустело в колесе,обнаружил решето вместо всех пыльников))) Думал шрус погиб.Залил туда смазки,вытекло меого ржавого,но хруст прекратился,значит живой всё таки. Заказал пыльники в комплекте с смазкой. Есть ли у кого фотоотчет по замене???,поскольку руки вроде не из ж...,попробую сам поменять
Там все просто, разбирай и все поймешь что и как. В кратце ослабить болт центральный шруса, поднять машину, скинуть колесо, вынуть верхние рычаги и рулевой, выкрутить болт шруса и вынуть его, Снять шрус с вала вкручивая этот же болт в него... Есть много отчетов на форуме, ищи!
Вот фотоотчёт http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=248351 Делал как здесь, только рычаг вынимал один, задний нижний.
Как повезет Тут самому выбирать. С большой вероятностью шрус таки не жилец. Хотя может и повезти. Осенью обнаружил разрыв пыльника, позвонил туда-сюда, обдумал услышанное, да и забил... Захрстело, потом с холодами перестало, ближе к лету поехал и поменял шарнир с пыльниками. Считаю, что сэкономил.
