КТО менял панель приборов с C3 на C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем РОМА36, 23 фев 2014.
  1. РОМА36
    РОМА36 Новичок
    30 мар 2013
    30
    A100/44 1.6wwo 88г
    Привет всем,проблема моя такая заменил панель на своей переходке на С4ю,при 2000 оьоротах горит лампа давления масла предупредительный сигнал звенит,я так понимаю это из за датчика давления масла в 0.3 bar.но где он и как устранить проблему?
  2. Глорий
    Глорий Новичок
    24 фев 2014
    20
    Татарстан респ.
    A100\44 C3 1.8 90гв
    Такая же почти ситуация. Причина-либо давление масла в натуре ниже 0.8 при 2000 об\мин, либо заглючивший датчик давления масла(белый), либо проблемы в проводке.
