Кто менял масло в АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PROST, 31 янв 2006.
  1. PROST
    PROST Новичок
    25 дек 2005
    17
    Интересно, если АКПП работает чють не так как хочется, помогает ли замена масла? Кто уже менял если не трудно ответьте:
    1 По какой причине меняли
    2 что изменилось после замены
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Ответ: Кто менял масло в АКПП
    А как она работает и как тебе то хочется чтобы она работала?
    Нечеткие переключениея, или что?
  3. nikitiOK
    nikitiOK Guest
    Менялось дважды (так получилось)
    1. По тому что время пришло/по тому что кудай-то лихо уходило
    2_1. семейный бюджет похудел на 500 гринов (переборка коробки в сервисе с заменой прокладок и сальников, ну еще кой чего)
    2-2. более плавное переключение скоростей.
    Вообще, как я понимаю, (если что - пусть старожилы поправят) если "работает не так как хочется" а уровень масла в норме -то дело не в масле а уже в планетарных передачах.
  4. ZlojDed
    ZlojDed Новичок
    19 сен 2005
    76
    A6 C5 (2,4 моно АК
    1. потому что незнаю когда до меня и легкие подергивания изредка...
    2. странно но первый день срывалась в аварийный режим, симтомы -> перегазовка - срыв в нейтраль... второй день и до сих пор - всё ок, езжу и радуюсь :)
  5. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    1. Рекомендованый интервал замены при тяжелой эксплуатации 160.000 (при обычной не меняется вообще). Тяжело не эксплуатировал, но решил подстраховаться
    2. Ничего не изменилось, но на 320.000 поменяю еще раз (собственно цель замены что б ничего не изменилось в худшую сторону)
  6. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
  7. PROST
    PROST Новичок
    25 дек 2005
    17
    Работает у меня так: А4 98 года АКПП-4 (DMU код) Происходит следуюшее при вялом разгоне со 2 на 3 авто как бы чють притормаживает и с рывком(без стука)переключается обороты в момент переключения не подымаются. Чем энергичнее разгон тем менее заметен этот рывок. Что могло случиться? Поможет ли замена долив масла?
  8. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Как вариант! ЭТо напоминает проблему с давлением масла... при старом масле такое очень даже может быть.... попробуй заменить масло и хотябы промыть фильтр (в идеале, если это позволяет коробка промыть всю систему). Но для начала я бы потдон снял и посмотрел чего там нападало на магниты, легкий налет стружки допускается и крименалом несчитается... При более интенсивном разгоне переключения происходят на более высоких оборотах, соответственно давление в коробке выше!
