Кто ездит на audi 80 c ABS подскажите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем boomergan, 5 ноя 2009.
  1. boomergan
    boomergan Bad e-mail
    9 мар 2006
    79
    Audi80/b3 1.8 91г.
    А как оно правильно работает. всегда ли оно включено?если оно не отключается то зачем кнопка ABS в салоне,? :smile42:
  2. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Кнопка отключает ABS когда ты точно уверен что оно тебе не нужно.
  3. boomergan
    9 мар 2006
    79
    Audi80/b3 1.8 91г.
    Что она включена что выключена все равно по педали долбит?Просто машину купил с abs а до этого без abs была .когда нажимаешь на педаль бить должно что во включенном abs что в выключенном?:shock:
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.598
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда нажимаешь кнопку должен загораться жёлтый значок ABS,при этом ABS отключается,т.е. по педали не долбит.
  5. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А кнопка то сама, подключена?
  6. ksandr_52
    ksandr_52 Участник форума
    2 июн 2009
    162
    Audi 80 B4, 2.0 mono, ABT , АКПП 95 г.
    вы ничё не путаете? кнопка ABS вообще то отключает в блоке ABS антипробуксовочную систему..на сколько я помню...движок не душит...
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    если абс ВКЛЮЧЕНА на приборке нечего негорит. когда НАЖИМАЕШ КНОПКУ, ТЫ ВЫКЛЮЧАЕШ АБС! и на приборке по центру загораеться желтенький значек "ABC AUS"
    при выключенной АБС , НЕОТБИВАЕТ ПЕДАЛЬ.
    это верно на 100% сам езжу на бочки с абс.
  8. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    По моему на Аudi80В3 антипробуксовочной системы ещё не было.
    З.Ы. у мну на А80В4 антипробуксовочной системы нет, хотя ABS есть (как система антиблокировки колёс) и кнопкой отключается именно антиблокировка колёс. После отключения ABS кнопкой, авто можно пустить на юз. Вчера катался по льду отключая ABS - прикольно!
  9. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Когда ABS выключено на приборной панели загорается желтая пиктограмма с надписью"ABS". При включенной системе не факт, что педаль долбит. Педаль долбит только когда машина попала на "гнусность". Два колеса на льду, два на сухом и.т.д. За все лето уменя сработала ABS один раз, Резко останавливался на трассе. Два колеса на песк, два на асфальте. На скоросе порядка 5 км\час, ABS выключается вобще, не зависимо от вкл. или выкл. кнопка. При заводке машины пиктограмма на приборке тоже должна мгнуть, как лампочка температуры, уровень тормозухи и.т.д. В начале девяностых было много споров по поводу ABS. Многие Авторитеты говорили, что это вредная система. И дабы машина с ABS не попала в список "бракованных" поставили кнопочку, Выключил систему и машину "починил". А если в себе уверен можно и на лысой резине зимой без света летать по автострадам, кнопка тут не при делах, уверен выключил, не уверен включил.
  10. boomergan
    9 мар 2006
    79
    Audi80/b3 1.8 91г.
    Кнопка горит.А На приборке не горит.Что горит что нет все равно постоянно долбит при нажатии.Что может быть/ просто покупаю машину у знакомого он говорит что так уже 3 года ездит.Что может это быть может блок абс,или что то в єтом роде.?:smile42::icon_suicide:
  11. boomergan
    9 мар 2006
    79
    Audi80/b3 1.8 91г.
    Короче АВС работает нормально но не отключается,т.е. на нажатие кнопки ни как не реагирует.Что может біть:smile42::icon_suicide:
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Первым делом нужно контакты на кнопке почистить. Я когда машину брал тоже ничего не работало.
  13. boomergan
    9 мар 2006
    79
    Audi80/b3 1.8 91г.
    Еще вопрос есть ли предохранитель на абс, если есть то если его вытащить абс отключиться?Если есть то где он находиться ,Спасибо всем.:shock::cry::cry:
  14. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Предохранитель номер три, он-же на стопы и клаксон. Постоянно долбит педаль-это косяк, так не должно быть. Попробуй вытащи предохранитель и катнись. Я не спец по АБС но в моем понятии система улавливает разность угловых скоростей колес и думает что беда. Разность скоростей может быть из-за одного "неправильного" ротора, что стоят на колесах. Кто-то когда-то поменял к примеру шрус, внешне похож, а количество зубцов разное, вот АБС и думае,что одно колесо на льду или песке.Я недавно менял шрусы, продавец спросил, а сколько зубьев? Тоесть внешне одинаковые. а число зубцов разное, ну и естественно роторы на задних колесах то-же присутствует. Может быть кокое колесико сильней подтормаживает т.е клинит. Вот Абс и растормаживает другие. Проверь колеса, считау количество зубцов и.т.д.
  15. Владимир 80 1991
    Владимир 80 1991 Новичок
    15 дек 2013
    2
    A80/B4 2.0T 91г.
    ABS
    При движении, буквально через минуту(примерно) идёт отключение ABS. В чём может быть причина?
    Я заметил определённую последовательность отключений. При езде, не менее 100 км/ч ABS не отключается.
  16. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    "При движении, буквально через минуту(примерно) идёт отключение ABS" НЕ понимаю, На приборке после начала езды загорается желтая пиктограмма?
    При сотне тухнет?
    Я правильно понял?
  17. Владимир 80 1991
    15 дек 2013
    2
    A80/B4 2.0T 91г.
    Она загорается не сразу после начала езды, а через несколько минут, а может и минуты, и так каждый раз после включения. При скорости более 100 км/ч она работает долгое время, без выключений.
  18. продиджи
    продиджи Новичок
    16 мар 2014
    1
    e34/2.5m50
    У тебя резина спереди и сзади одного размера по высоте??? Если нет то причина может бвть в этом...
