Кто что-нибудь в АКПП понимает!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем daragon, 4 дек 2005.
  1. daragon
    daragon Новичок
    5 июл 2005
    56
    A6 1998г. 2.5TDI avant
    Временами АКПП становится в аварийный режим,может кто нибудь сталкивался с таким явлением?
  2. qwerty
    qwerty Живу я здесь
    21 мар 2004
    2.586
    nissan
    Ответ: Кто что-нибудь в АКПП понимает!!!!!
    по своему опыту only:
    блок соленойдов.
    (или ремкомплектом лечиться или новый)
    комп.
    в аварийку встает как? при долгой езде на одной скорости?
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Вобще-то надо хотя-бы коды глянуть, из-за которых выпадает в аварийный режим... а потом уже можно чего-то сказать.
  4. daragon
    daragon Новичок
    5 июл 2005
    56
    #4 daragon, 4 дек 2005
    В аварийку встаёт непредсказуемо.То когда заведёш она пока немного греется и вдруг не с того не с сего встаёт в аварийку.Возмёшь выключишь потом включишь и всё нормально.И спокойно ездиш 2-3 дня.Потом на ходу несколько раз включится,потом опять нормально.В общем началась какая-то беда,пока никто ничего сделать не может.У диллера делал ,на какоето время помогло,щас опять начинается.Обесчали в среду опять что-то делать.Может кто-нибудь каких спецов знает?Вродебы говорят что в электронике какой-ео глюк
  5. qwerty
    qwerty Живу я здесь
    21 мар 2004
    2.586
    nissan
    с компом надо покататься....
    почитать ошибки
  6. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Для начала попробуй заехать на комп.диагностику и сбросить имеющиеся ошибки по автомату.
    Не буду пугать, но у меня ранее стоят автомат (4HP18), сменил на 6МКПП (CBL), по причине поломки первично вала. Предварительно делал диагностику, кот.показала отсуствие электронных и электрических неисправностей, вопрос встал за мех.поломкой, это и стало началом заморочки на переделку под механику.
    С уважением!
  7. daragon
    daragon Новичок
    5 июл 2005
    56
    Что самое интересное АКПП ошибок не выдаёт ,выдает двигатель.
  8. nnv
    nnv Bad e-mail
    5 авг 2004
    11
    Audi A6 Avant/45 2
    Была проблема со жгутом к пятой двери. При включении задней скорости сгорал предохранитель фонарей заднего хода(на нем вист мултьфункциональный(кажется так называется) датчик АКПП) и коробка переходила в аварийный режим. Параллельно глючил центральный замок - сам закрывался и открывался на ходу. Вылечилось снятием левого гофра(стянул его ближе к кузову) там перетерлась изоляция нескольких проводов, востановил изоляцию с помощью изоленты - все заработало нормально.
