Интересует вариант чтобы авто не слетела с гарантии. В штате 170 л.с. крутящий стоит 280нм. Смотрел сайт спортека - информации о 170 сильном двигле нет. Есть ли чипы от MTM или лучше ABT. И интересует вариант установки именно чтобы авто не слетело с гарантии.
Ответ: Кто чиповал A6 2.0TFSI?! этот тотже самый мотор и железки все одни. 245 сил 375 нм он выдает играючи. можно и больше. с гарантией вопрос тонкий, если просто зашить не разбирая блок то это не проблема. а вот как сделать чтоб диллер не проверил во время ТО это несколько другой вопрос.
Если нужен чип, обращайтесь в личку. У меня теперь до сотни с ESP 8? без 7,5. Около 230 л.с. и 340 Нм
Нет. Просто ИМХО с мечта не нужно в спортрежиме продавливать или в кике стартовать. Я в сновном использую от 60 км/ч. Т.к. при меньшей скорости пробуксовывает ...
Ребят, насколько расход вырос после чипа? И реально что только 98 потом надо именно в этот двигатель лить после чипа, или 95 тоже нормально пойдет?
