Ксенон. То разжигается, то нет, без системы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем karlos76, 18 ноя 2013.
  1. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Все началось с того что поменяла цвет и сдохла лампочка D2S китайского производства. Купил новые китайские. Вспыхивают и гаснут при включении (причем на холоде), как прогреются работают. Надоело, подвернулся филипс (в упаковке тойота - оригинал). История повторяется, как холодная не разжигаются. Купил другой филипс - та же беда., Причем интересно, что как правило из купленных мною комплектов одна лампочка работала более менее нормально в любом блоке розжига разжигалась почти всегда с 1 раза, а вторая всегда чудила. Сейчас из кучи лампочек наверно найдется 2 нормально зажигающихся, но гарантии нет что по морозам будут работать. До первой замены такого не было. Что делать, где искать причину?
  2. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Как бы все проверить?
  3. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    У меня тоже была такая хрень после замены лампочек,тоже гадал куда лезть,но все прошло само по себе,с месяц наверное не беспокоит.Я грешил на контакт,может где соединил не очень хорошо или на сам включатель света,читал где то что бывает мозг делают.Первым делом проверь подается ли плюс к блоку при включенном свете,оттуда уже надо смотреть дальше.
  4. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    они моргают и не загораются с 1 раза, причем в теплое время года (в теплом боксе или прогретые) работают.
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.709
    трактор ))
    Такая же хрень))) левая , в холода и мороз, приходитца по несколько раз туда сюда
    Грешу на блок...
  6. svr2141
    svr2141 Новичок
    1 окт 2013
    87
    A6C6
    Контакты и блоки. Разжигают лампы блоки.
  7. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    В том то и дело что я лампочки право-лево менял блок похоже исключается. из закономерностей только холод. Думается мне что и блоки и лампочки в принципе в норме (в допусках), но при похолодании какие-то контакты ухудшаются и не каждая лампочка может разгорется
  8. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    У меня сначала правая мозг делела,проблема пропала,на днях начала левая ))). Так не хочется бампер скидывать в очередной раз чтоб до всего там был нормальный доступ )))
  9. S_e_r_g_e_y
    S_e_r_g_e_y Новичок
    28 мар 2013
    43
    A6 Avant 2.5tdi 01
    Тут есть кто живой? У меня такая же фигня. Поменял уже несколько лампочек. Левая фара при включение моргает и гаснет. А если например включишь, погорит одна лампочка а потом выключаешь и включаешь заново, то загорается сразу. В чем может быть дело?
  10. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Пока больше не заморачивался, но что интересно тут поставил новый аккумулятор (90) и стало работать нормально, правда и погода не холодная (хотя раньше и в такую погоду были глюки) жду холодов, что бы убедиться
  11. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    у меня хороший живой аккум,думаю не в лампочках ли самих дело...
  12. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Может и в лампочках, только у меня было то правая не загорается, то левая, хоть как я их последний раз поставил так и не трогал.
